TV BANG& OLUFSEN LS6000 Войти в сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Sedoi56
29-08-2008 17:58
Состав : 80С32 +TL7705 проц+память, TDA3505, TDA4650,TDA4661,TDA2040-2штуки
Вхожу в сервис согласно мануала: на пульте жму кнопку TV и наРСБ14 корочу контрольную точку 700. На экране загорается транспарант красного цвета : 4217 09806807 LAST ERROR PF.Контрольная точка 700 находится рядом со SKARTом. Далее ничего не получается, очевидно делаю что-то не так. В сервисный режим потребовалось войти после замены кина А66 чтобы отрегулировать баланс белого.
29-08-2008 18:29
- ты уверен, что тут есть с/м?! гы-гы
Sedoi56
29-08-2008 19:08
KRAB, здравствуй. Не уверен, но нигде крутилок не видать, да и в мануале указан способ входа. Я не полностью указал состав? Грешен. Но ведь основное указано.
29-08-2008 19:15
80С32
- и ЭТО проц управления или ТХТ?!
Шин у ЭТИХ микр - нет! улыбка Что и как там в с/м "рулить"? Почти набор 4-5УСЦТ! улыбка
Sedoi56
29-08-2008 19:39
KRAB, извини, я ошибся. Основной проц 82С55-2Р. Понимаешь как получилось: я замахнул на заведомо исправный кин и обнаружилось, что цвета все холодные, т.е. мало красного, после этого заменил еще на один кин и та же картина,. вот я и стал искать в чем причина. Я понимаю, чтоТДА 3505 видеопроцессор с АББ.
29-08-2008 19:44
Sedoi56 писал:
- гы-гы - микросхема параллельного адаптера 82С55 - http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q ... - может стоит отдохнуть?! гы-гы Не твой день (вечер) сегодня?! улыбка
Я уже и ТАК и ЭДАК - скачай описание
Sedoi56 писал:
TDA3505, TDA4650
и посмотри КАК они "рулятся"!
30-08-2008 01:19
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 - улыбка
Sedoi56
30-08-2008 06:39
KRAB, спасибо за инфу. Этой методой приходилось частенько пользоваться в 80-х годах прошлого столетия при тогдашнем же качестве советских кинескопов. Я вот о чем подумал: заменил два отличных кинескопа, а цвета все равно холодные. Значит что-то не так работает. Так и оказалось. Наверное как-то АББ загрубляла именно красный цвет. Заменил ТДА3505 и баланс белого стал просто идеальным. Я ведь смотрел, что амплитуды цветоразностных сигналов на 1.3.5 ножках ТДА3505 были совершенно одинаковы.
АНАТОЛИЙ О
31-08-2008 14:12
TDA3505
видиш,чтобы она управлялась процессором(кроме ,как изменение яркости,контрастности,цветности)?Этот видеопроцессор(TDA3505 с АББ) использовался в середине 80-ых и вначале 90-ых и ты должен об этом знать как 2х2=4.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV BANG& OLUFSEN LS6000 Войти в сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV "Bang & Olufsen AV 5", нужен вход в сервис.
  • LCD PHANTOM 507 как войти в сервис?
  • как войти в сервис LCD BBK LT2003S..??
  • Как войти в сервис Clatronic CTV 555 st???
  • PHILIPS sh.GR2.3 как войти в сервис?
