Телевизор AVEST 54ТЦ-01.Проблема со звуком
Список форумов » Телевизоры
Vadim_64
21-06-2008 06:56
Состав : шасси PAXX0081, проц. LC863548B ,видео LA76810A,LA7642
При включении ТВ из холодного сост. вместо звука - шум, изображ. в норме.Секунд через 10 звук восстанавливается.
LA76810A ,все кондёры в обвязке менял.
sergiy
21-06-2008 09:05
А может проблема в АПЧГ ?
IgorUA
21-06-2008 09:14
Если в меню есть точная подстройка,попробуй подстроить.Если проблема в АПЧГ,то звук должен появиться.
21-06-2008 09:15
Vadim_64, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - читать с самаго начала и до полного восстановления ТВ! Ответ там есть! голливудская улыбка
Добавлено 21.06.2008 09:16
А еще постоянно Клиенты систему звука не ставят! подшучивать, дразнить и подобное проявление в этом шасси!
Vadim_64
21-06-2008 10:07
Точная настройка не помогает.
Система звука стоит DK.
Тема познавательная, прочёл давно, но ответа не нашёл.
21-06-2008 13:43
Vadim_64, а он там есть на 3 странице! улыбка
Erisson 2107 - нет звука ни в одной системе
Состав: LC863328A-5W63 , 24С04, LA76810А
На выходе - шипение. Все опции стоят верно, напряжения – в норме, LA76810 заменялась. Непонятная генерация около 50кГц идет на 54-м выводе,(вход ПЧ звука). Обвязка по выводам, отвечающим за звук заменена.
Причина – «китаезный» флюс на ПП. Выпаял еще раз ИМС в/п и оказалось, что между отверстиями, соотв. 53 и 54 выводам, «сопротивление» около 1кОм. Промывка ацетоном и просушка платы решили проблему. Хотя внешне следов флюса не было, видимо пропитал плату.
Информация от SV (оригинал темы - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210044 )
Комментарий – аналогично устранялся срыв строчной синхронизации (промывка в районе 25-30 выводов в/п).
Это должно помочь, если остальное (керамика-"глина") проверена! улыбка
tvfan
21-06-2008 13:58
А пав фильтр подкидывал
Vadim_64
22-06-2008 04:40
KRAB,когда видеопроц менял всё промыл, монтаж односторонний без глины.
tvfan,и тюнер тоже.
Фишка в том, что если выкл. и сразу вкл. то всё идёт, а если подождать более минуты и вкл. то сначала шум
несколько сек. а потом всё ОК
tvfan
22-06-2008 10:41
А режекторныи фильтр на 6,5 пробуи.Схемку бы видеть.
key-s
22-06-2008 19:01
Схема, сервис и описание этого шасси PAXX0081 здесь - http://monitor.net.ru/forum/54-72--6107f-3-download-12251.html -Хорошо бы Модераторам подписать там, что это именно PAXX0081 ... подмигивание
Vadim_64, проверь все напряжения с БП на соответствие, в момент проявления, а также напряжение настройки 33V, на стабилитроне N703.
22-06-2008 21:16
key-s писал:
- Есть! Будет сделано! Саша, теперь ОК - ? улыбка
Vadim_64 писал:
- это как, там же в обвеске "керамики" - конденсаторов хватает?!
key-s
22-06-2008 23:58
Руслан, одобряю подмигивание
Vadim_64
23-06-2008 04:42
KRAB, имелись ввиду SMD-элементы, а конденсаторы в обвеске менял.
key-s, напруги БП в момент проявления и после в норме, стабилитрон заменил сразу
не энаю на что уже и грешить, или уж забить на это недовольство, огорчение
tvfan
23-06-2008 09:09
Рои в АПЧГ может чуть частота чуть в стороне.
Vadim_64
24-06-2008 04:07
tvfan, напряж-е настр. на тюнере не изменяется
ФАРТ
24-06-2008 06:25
Vadim_64 писал:
Уход настройки элементарно определяется ушами и глазами. При этом, не каждый тестер поможет заметить изменение напряжения настройки.
Еще лучше видно, если на вход подать "шахматное поле".
Кроме того, как ни странно шок , в похожей ситуации был неисправен фильтр ПЧ.
IgorUA
24-06-2008 08:26
ФАРТ при неисправности АПЧГ,обычно видно по точной подстройке - так он проверил.
Насчет фильтра ПЧ - очень даже возможно.Иногда виной был флюс применяемый на производстве
при пайке платы.Бывает достаточно просто выпаять ФЗП и промыть хорошенько его и под ним плату.
Установи по выходу ФЗП резистор на 1кОм - дифференциальный вход микросхемы - короче,4-5. нога ФЗП.
Напиши или есть изменения.
Vadim_64
24-06-2008 09:59
ФАРТ, не верь ушам своим подшучивать, дразнить , цифровой вольтметр легко детектирует небольшие отклонения.
IgorUA, фильтр менял, но сейчас промыть попробую под ним плату.
Промывка не помогла.
Параллельно Т202 ?
снеговик
24-06-2008 18:20
Vadim_64, а на АУДИО вых.картина таже?
IgorUA
24-06-2008 18:44
Vadim_64 выше схема,которую KRAB выставил - так там фильтр Z101 -поцепи резистор со стороны микросхемы
прямо на ноги фильтра,если изменений не будет,то попробуй еще к питанию подвесить через 100кОм.
Если и при этом никаких изменений,а также не помогло все,что писали выше - тогда что делать,придется микруху
покупать.
ФАРТ
24-06-2008 19:10
Vadim_64 писал:
[цифровой вольтметр легко детектирует небольшие отклонения.
неужели цифровой? голливудская улыбка шок
Вот выписка из Правил:
При создании новой темы
3. Указать наличие и тип измерительных приборов, используемых при ремонте.
И посмотри свой первый пост. улыбка
Я же обратил внимание на возможные варианты и вовсе не собираюсь играть в рулетку.
Vadim_64
25-06-2008 00:05
снеговик, да
IgorUA, изменений нет, там схема отличается
снеговик
25-06-2008 16:36
Посмотри каскад на транзисторах(УПЧ),может он частоту режет?
Vadim_64
25-06-2008 23:30
Проблема решена.Спасибо KRABу -выложил нужный фрагмент схемы (см. выше), как знал улыбка
R226 зам. на 1кОм и всё нормализовалось.
Vadim_64
26-06-2008 12:21
KRAB, напрягает вопрос - что это, дрейф параметров со старением элементов или что ещё, он же как-то раньше работал нормально?
26-06-2008 12:33
Vadim_64 писал:
- в старение НЕ ВЕРЮ, а вот в питание ... улыбка
Список форумов » Телевизоры » Телевизор AVEST 54ТЦ-01.Проблема со звуком
  • AVEST 54тц-04 Проблема с TDA9381...
  • проблема со звуком телевизор JVC HV 29 JH 74'
  • AVEST 54ТЦ-04. Замена FBT.
  • AVEST 54ТЦ-03 Малоконтрастное изображение
  • AVEST 54ТЦ - 02 завис процессор
