boryabus Участник Сообщения: 137
проц.+видео: 8821CPNG4RJ1
кадр. LA 78041
звук TA8246
тюнер ET-5K1E-CV100K
Принесли от другого мастера с пробитой кадровой м/с TDA9302A
Хозяин говорит кадровая летела уже несколько раз, тот мастер продержал месяц и выдал без ремонта. По схеме должна стоять LA 78041 , такой небыло. поставил TDA8172 растр появился, но прошивка оказалась не родная.
поставил родную все нормально заработало кроме цвета.
и по ВЧ , и по НЧ цвет идет только в PAL, а в SECAM и NTSC цвета нет. даже если переключать вручную кнопкой SIS на пульте. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1698
boryabus, А всервисное меню не входил? опции не смотрел, отвечающие за систему цветности? |
Если не трудно какие именно?
там есть:
COLS - 40
COLP- 00
TNTC- 43
COLC- 40
Какие должны быть значения? |
снеговик Участник Сообщения: 266
COLP-F8
SECD-18
DCOL-20
SCOL-07 |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6971
boryabus, на днях была тема 1:1 - поищи! Многое есть в ПОИСКе и Энциклопедии сайта (Тема по процам ТМРА8821) |
Я заходил в простой сервис S ( VOL- DISP) никакие из перечисленных значений не помогли .может можно войти в расширенный сервис, но как?
KRAB, был в поиске и даже гугль не помог , архив изучил.есть похожие темы но ничего из найденного мне не подошло. |
Может поможет.
Добавлено 01-03-2008 00:07
а так?
21207.rar 7,36 КБ Скачано: 73 раз(а)
andros Оленевод  Сообщения: 3519
boryabus, Судя по твоим описаниям -это авест ,если не ошибаюсь ТЦ-03 .. |
boryabus, | boryabus писал: | | в простой сервис S ( VOL- DISP) | при повторной попытке входа, должен появится "D" |
практик Участник Сообщения: 137
Установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISP. На экране отобразится символ S. Это простой сервисный режим S, при котором становятся доступны сервисные режимы из меню 0, 1 и 2. Для вхождения в расширенный сервисный режим D необходимо в S режиме нажать и отпустить кнопку DISP пульта, затем нажать кнопку V– TV и, удерживая ее, снова нажать DISP . На экране отобразится символ D. |
Да, расширенный сервис тоже не помог.  |
ivan1000 Участник Сообщения: 134
Попоробуй эту прошивку ,состав такой-же...
AVEST 64TC-03.rar 740 Байт Скачано: 53 раз(а)
Marsik Забанен  Сообщения: 80
Проверь 47 лапу APC FIL - опознавание цвета зависит от обвески на ней там 2,5 вольта и кандер на корпус около 1000 пик и в паралель последовательно соединенные резистор 33к и кондер 220 нан (металопленочный) |
Marsik, Это было сделано в первую очередь.
Добавлено 01-03-2008 16:37
ivan1000, спасибо , но твоя тоже не подошла. |
| boryabus писал: | | спасибо , но твоя тоже не подошла. | - наверное настала очередь начинать АППАРАТНО ремонтировать! Фильтры по звуку и т.п. ....
алеx3 Участник Сообщения: 276
| Цитата: | | Да, расширенный сервис тоже не помог. |
чтото типа MODE0 тоже шевелил?
Добавлено 02-03-2008 11:22
вот еще на всякий случай попробуй прошиву
111111.rar 772 Байт Скачано: 49 раз(а)
алеx3, MODE0 конечно выставлял, и чистую прошивку кстати тоже подставлял  |
холявщик Бывалый Сообщения: 1068
boryabus, чистую поставишь цвета в секаме не будет его надо включать . Поставь от АКИРА прошивку если нет в личку маякни я скину. и проверь питания на проце особенно 8в там больше ничего быть то и не может. и кадровый импульс посмотри. |
заменил проц. вопрос решен. |
