TV Akira CT-25TW9A шасси 5Р60 процессор TDA 9384,память 24С08 не включается после грозы, поменял 5Q1265RF
и оптопару,теперь стал включаться в дежурный режим,но дальше дело не идет на кнопки управления не реагирует,5в и 3,3в в норме,
память перешивал,хотя судя по сообщениям форума можно ставить чистую.Подозреваю неисправность процессора У кого была подобная проблема поделитесь
посмотри общаеться ли процессор с памятью по шинам и делай выводы ,2е я бы память прошил бы не родную а новую для уверенности ,посмотри осциллографом +Б может идет при первом включении всплеск больше чем надо отсюда блокировка может тоже быть,и всетаки попробуй чистую память
