КИВ Участник Сообщения: 81
TV Akira CT-25LS9An. Шасси вероятно 5N11.
Процессор управления - S3C8849X26-AQB9
SKY-5N11-00
Видеопроцессор - NN5198K.
Подскажите как войти в сервис. Вариант нажать "Vol -", "Vol +" и включение сети не получается. Может есть еще варианты?
Возможно, у кого-нибудь есть в электронном виде статья из "Ремонт и сервис" N11, 2004 "Телевизоры "Akira" на шасси 5N11. Устройство, настройка и ремонт" ? По закону подлости именно этот номер отсутствует. |
zhuk Участник Сообщения: 499
CHASSIS ADJUSTMENT
1. EEPROM partial initializing
1-1 Go to the function set menu (there are two ways;)
a. Press VOL+ key and VOL- key on the control board at the same time and switch on power switch, then go to the function set menu.
b. After TV is on, press "factory" key (See Note 1) twin,then go to the function set menu.
1-2 Press 'PM' key and 'SM' key on the control board at the same time until the “INITIAL PART OK ” apears, this means the memory having been partially initialized. Operate repeatedly if the picture has no change.
All of the TV set EEPROM must be partially initialized before exfactory or after change of the Chroma IC NN5198 / NN5199 or fully EEPROM initialized after change of the EEPROM 24C04(OR 24C08,24C16,Note 4). |
варп Участник Сообщения: 384
-----12-08-2004 13:23
Помогите войти в сервис NV AKIRA CT-29NI9An,
Проц S3P8849 XZZ
AII Ex 16-08-2004 11:25
ПОПРОБУЙ-1. В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим).
2. Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D - расширенный сервис
КИВ, это выдержки из ранних постов, пробуй. |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1092
-5N11 - I.C. S3C8849X26-AQB9 SAMSUNG (32K-BYTE MICROCONTROLLER) SKY-5N11-01 DIP
a.Press VOL+ key and VOL- key on the control board at the same time and switch on power switch, then go to the function set menu.
b.After TV is on, press "factory" key (See Note 1) twin,then go to the function set menu.
Может это шасси 5N10 ,тогда сервис совсем другой.
a.Press CH+(PROG+) key and CH-(PROG-) key on the control board at the same time and switch on power switch, then go to the function set menu.
Заодно проверь может клавиши звука не в пордке и поэтому не получаеться (и такое бывает). |
Спасибо за информацию! Телевизор ремонтирует коллега на дому у клиентов (интернета у него нет, поэтому я за него), передам инфу - пусть пробует.| Цитата: | | Заодно проверь может клавиши звука не в пордке | Нет, говорил, что звук нормально с морды регулируется. |
Перепробывал коллега предложенные варианты - бесполезно.
Возможно ли, что из-за увеличенных размеров (и по строке, и по кадрам) порядка 6-7 см меню находится за пределом растра? |
БМК Участник Сообщения: 366
КИВ!
Не парь голову себе.
Вот тебе дампы,залей,потом прочти пост Zhuk-а.Его сервис взят из мануала на шасси 5N11.Кроме входа еще описана инициализация памяти.
Удачи.
БМК
шасси 5N11-Дампы.rar 3,27 КБ Скачано: 364 раз(а)
Papsa Участник Сообщения: 215
Если "Ремонт и сервис" N11, 2004 "Телевизоры "Akira" на шасси 5N11 ещё интересует,то вот.
и вторая часть
Akira.rar 160,99 КБ Скачано: 429 раз(а)
Akira2.rar 92,9 КБ Скачано: 343 раз(а)
Alicia Участник Сообщения: 261
Операция, описанная РАФАЕЛЬ нужна при инициализации памяти. В бюлетне, поставляемыми производителями, указывается, что для сервиса необходима доработка пульта, а именно – установить дополнительную кнопку, замыкающую контакты 14 и 17 микросхемы. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4178
КИВ! Мануал положил в файлообменник.Качай и изучай.
РАФАЕЛЬ.Шасси точно 5N11,НЕ 5N10.В мануале все расписано. |
Еще раз Всем Спасибо за информацию!
Распечатал статью от Papsa (то что надо!), залил три прошивки от БМК (под рукой оказалось 3 штуки 24С04) - все это отдал коллеге, несколько раз переспросил его, помнит ли какие выводы замыкать для входа в сервис по информации от Alicia. Надеюсь этого достаточно что бы привести телевизор в божий вид...
Если нет - придется его (коллегу) мануалом от Leha... в качестве наказания. |
