TV AKAI2107 висит процессор ONWA
Список форумов » Телевизоры
rabchigor
08-08-2007 20:54
Біла проблема по 5вольтам.Поменял проц. и память .Сейчас картина такая ТВ после включения не реагирует ни на пульт ни на клавиатуру на екране ничего нет,после добавления ускоряющего видни ЛОХ.
ШЕФ3
08-08-2007 21:05
Проверь PIN RESET улыбка
IB
08-08-2007 21:32
rabchigor,Кроме 5 вольт, для запуска процессора нужны определенные условия.
Проверь и напиши!
Леопольд
08-08-2007 23:02
Дополнительные контакты на сетевой кнопке фурычат?
rabchigor
09-08-2007 09:15
RESET есть 4.9В пробовал менять кондер по этой цепи,менял кварц, проверил импульсы разверток все вроде в норме к чему-бы еще придратся прям чудеса какието ,что его может блокировать
malkov sb
09-08-2007 11:12
не соответствие надписи внутреннему содержанию
rabchigor
09-08-2007 14:36
Поясните.
Nikolae
09-08-2007 19:46
rabchigor, что там пояснять?Замаркировали в лучшем случае подходящую по кол-ву ног болванку,в худшем просто пустышку.Тестером прозвони ноги,может пустышка и есть....
Люшик
10-08-2007 19:08
вообще то брака много было улыбка
Список форумов » Телевизоры » TV AKAI2107 висит процессор ONWA
  • ТВ ONWA K-9620 нет звука
  • ONWA TV5142VT не настраивается на каналы
  • Onwa K-9715 нет поиска в МВ диапазоне
  • onwa k-9621. замена проца.в телевизоре
  • Onwa K-9620 (он же Akai) иногда включается,чаще нет.
