Телевизор AKAI CT - 2107D. Не работает от пульта.
Список форумов » Телевизоры
Nikolss
Предупреждений: -3
09-08-2007 08:47
Вначале не работали кнопки 4,5,6,8 на пульте. Затем вообще перестал работать пульт.С панели управления все функции работают.Импульсы от пульта ( 0 и 1 ) проходят на 12 ножку проц.С68224. Номер шасси не нашёл.
loony
09-08-2007 09:58
На счет кнопок-резина токопроводящая износилась.А пульта аппарат перестал слушаться-может кварц разкололся.Попробуй другим пультом,определись,кто не работает(пульт или TV),а то чего доброго и до проца дело дойдет.Не торопись,делай все обдумано. улыбка
SKA
09-08-2007 10:01
Попробуй для начала пульт посмотреть, может частота кварца в сторону ушла.
telemexanic
Пионер
09-08-2007 10:03
Проверь пульт, в 90% он неисправен. А для того чтобы убедится в исправности ТВ у меня , например есть универсальный пульт , помогает в 100% убедиться в исправности проца.
Nikolss
Предупреждений: -3
09-08-2007 10:57
Ок! Сьездию щас куплю универсальный пульт,пригодится в хозяйстве!
vezner
09-08-2007 15:42
Канешна надо! улыбка
Nikolss
Предупреждений: -3
09-08-2007 16:16
Купил родной - всё заработало!!! улыбка Значит частота ушла у кварца получается. Вы все правы - это из за пульта.
Список форумов » Телевизоры » Телевизор AKAI CT - 2107D. Не работает от пульта.
  • TV AKAI-2107D нет цвета в PAL.
  • TV AKAI 2107D строчник
  • AKAI CT-2107D проблемы с AFT
  • AKAI CT-2107D проблем с вертикальной развертки
  • AKAI CT2005E тип пульта
