телевизор AKAI 29CT08HN линии обратного хода
Список форумов » Телевизоры
master pit
16-10-2007 15:37
AKAI 29CT08HN шасси неизвестно.собран на TDA9361D354 прц.TDA8172 кадровая.100HZ модуль.NICAM модуль.
проблема в следующем на модуляторах порядка 15 вольт.кинескоп открыт.питание видеоусилителей в норме.ускоряющее тоже в норме.
экран светлый с ЛОХами но просматривается OSD.думаю что неисправен видеоусилитель.беда в том что плата кинескопа собрана на непонятных микросхемах типа монитора. видеоусилитель LM2450TB и есть еще одна LM1246EDA.перелопатил весь нет.но никакой информации не нарыл.господа у кого авторизация по AKAI поделитесь инфой.схемка тоже бы не помешала. голливудская улыбка
blag
16-10-2007 22:50
Конденсатор по 200 вольтам питания видеоусилителей менял ?
16-10-2007 22:52
master pit писал:
- шок или КАТОДАХ?!
master pit
17-10-2007 09:27
да ладно улыбка
Добавлено 17-10-2007 10:29
скорее всего стрельнул кин и выбило видеоусилитель
loewe5000
17-10-2007 23:04
посмотри по питанию видеоусилителя ,низкоомный резистор должен быть недалеко от тдкса (сопротивление его увеличивается немного в результате возникает такой дефект). встречал подобное. улыбка
17-10-2007 23:51
Так - "ромашку" больше НЕ БУДЕМ продолжать - есть автор - отчитается! улыбка
Список форумов » Телевизоры » телевизор AKAI 29CT08HN линии обратного хода
  • Линии обратного хода Горизонт 441
  • МЦ 46. Не регулируется. Линии обратного хода. Белый растр
  • philips 28pt4654 Шасси SL 6.2 Линии обратного хода луча
  • Philips 29PT8521/12 SES1EAA Линии обратного хода 13 верх
  • Toshiba Mod. 2512 DD линии обратного хода на белом фоне
