TV AIWA C201KER после грозы.Проц TMP47C837N-U412
Список форумов » Телевизоры
andrey-ka
25-09-2006 12:44
Прошу совета.После грозы-заменил проц.TMP47C837N-U412, РЕГ НА +5В,ресет,память прошил 93с46, несколько мелких транзисторов,стабилитрончиков,фотоприёмник пока ставить не стал.Восстановил сгоревшие дорожки по вкл..от выкл..На данный момент включается ,на экране только иероглифы с проца, растр нормально светится,на кнопки не реагирует.Облазил обвязку,ничего подозрительного,рег на +5в поставил маленький.Питания в норме.Дальше уже не соображаю,зациклился,столкните куда-нибудь.Спасибо.
KAIN
25-09-2006 14:21
А память не помешало бы и заменить,если я правильно понял,она толко прошивалась.
know10
25-09-2006 14:28
Проверь телетекст.
andrey-ka
25-09-2006 14:57
Память я заменил и прошил. На экране только панда и пару иероглифов, и на проце написано PANDA. Поставил фотоприёмник ,сигналы до проца доходит, но реакции никакой. проверил резсборки нормально.Смотрю цифровые транзисторы.
know10-этому аппарату лет много.
VVF
25-09-2006 17:22
Проц левый, память шить здесь не надо!!!! Можно ставить TMP47C837N-U411. C пандой старый прикол, китайский фуфел.
know10 нет здесь телетекста
andrey-ka
25-09-2006 19:21
Благодарю за наводку,я уже сам думаю что проц такой,тем паче продавец мне его как-то подозрительно предложил,с возвратом-посмотрим как обменяет.
malkov sb
25-09-2006 21:21
U411 надежнее
Leha
26-09-2006 10:42
VVF писал:
работает отлично,проблема с графикой 100% неисправность проца,тем паче после грозы.
andrey-ka
18-11-2006 17:51
Проц нашёл,после замены работает отлично.благодарю.
Список форумов » Телевизоры » TV AIWA C201KER после грозы.Проц TMP47C837N-U412
  • AIWA C-201 KER, вышел из строя процесор TMP47C837N U-412
  • AIWA TV-C201KER
  • Aiwa TV-C201KER Не включается и свистит?
  • AIWA TV-C201KER. Нет запускающих строчных импульсов
  • Aiwa TV - C201KER не хочет работать с имеющейся прошивкой
