TV-AG BK-1426 STV2246 барахлит SECAM
Список форумов » Телевизоры
Amus
31-10-2007 18:46
Sas- 40-MNTV2KM
Pro- ST92195B1B1/MCP
Vid-STV2246H
TV-мултистандарт - не работает СЕКАМ и на экране мелко-структ. помехи ?
Правда на ОРТ иногда появляется цвет!
STV и кондеры (3,38 конт.) заменил , без результата.
В практике активации СЕКАМ было много нюансов а с таким не сталкивался?
Подскажите что делать дальше?
blag
31-10-2007 19:05
Последовательно с кварцем 4,43 мГЦ поставь конденсатор 30пФ. На Vestel такая неисправность встречалась неоднократно.
ФАРТ
31-10-2007 20:30
Amus писал:
Sas- 40-MNTV2KM
Vid-STV2246H
Так что с ТВ делаешь вообще? Ремонтируешь, или "активируешь"?
Amus
31-10-2007 21:07
В данном случаи ремонт !,под активации СЕКАМ имел в веду адаптация .
В Секаме синие тянучки , конденсатор есть.Может изменить емкость?
ФАРТ
31-10-2007 21:30
Кроме вышесказанного, питание +8 = ?
Nikolae
31-10-2007 21:39
ФАРТ писал:
плюс к этому:
1)как опознавание пал?
2) видео из внешнего источника?
3)аппарат адаптировался к секаму д\к? Если да,то какие изменения производились?
После ответов можно и посоветовать что то...
ZSN
31-10-2007 23:13
Попробуй поставить все же STV2248.
У многих STV2246 секам некачественый
Amus
01-11-2007 00:21
«-Повторяю: рация на танке!»
ТВ- Мультистандарт-PAL,SEC,NTS,BG,DC,I…-в меню с завода!
U питание +8 = 7,9V
PAL раб. нормально!
Вместо STV2246 установил STV2249,
подключил через AV -то же самое.
Спасибо за содействие!
Миха18
01-11-2007 01:16
А ёмкость 0,22мк фильтра клеш (выв. не помню) может не стояла, если STV2246 то мульти с завода - сомнительно.
Оленевод
Оленевод
01-11-2007 10:57
Amus, Похоже на эриковскую шаську 3S10 . Были такие деффекты ,менял видеопроц ,и прошивку (если память оставалась цела .)
andyli
01-11-2007 12:40
Действительно может и прошивка,может неисправность по СИОХ,попробуй еще подрегулировать фазу строки.
Amus
08-11-2007 17:25
Заменил кондер на 38 ножке 0.1 на 0.5мкф и СЕКАМ пошел нормально.Спасибо всем!
Список форумов » Телевизоры » TV-AG BK-1426 STV2246 барахлит SECAM
  • Видеодвойка ORION пр.OEC 0134A v/p STV2246
  • Видеодвойка Dantax MN она же Orion с процом OEC и на STV2246
  • United 14TVC4140SI,на OEC0134A,STV2246-прош
  • РЕКОРД 51ТЦ5188 STV2246 при включении срыв строки
  • tv Start 21cx7 St92195b5b1, STV2246, 24co8 не управляется
