[ Тема закрыта ] Витязь 54CTV750-1TS, шасси МШ-71-нет изображения
Список форумов » Телевизоры
mari
26-07-2008 19:22
Состав : TDA9353/N2..TDA8356, KSH 148, TDA6107.24C08
Ящик с типовухой в БП ( замена 2200*25, BT149 на MCR22-8 , BC847 цел).После выполненных работ следующее..
Включается, B=135 В.,на ПК -накал ампл. 24 В., 220 В на в.у., кадровая жужжит, появляется изображение меньше, чем на секунду (в этот момент , соответственно, сигнал BLC с 5 вывода 6107 увеличивается до 4-5 В) и пропадает.
Звук есть, каналы переключатся, в сервисном режиме изображения нет.
замена 6107 -мимо, замена диодов по выходам в.у -мимо, все резисторы на ПК соотв.схемным номиналам.
регулировка в сторону увеличения ускоряющего- ящик сваливается в дежурку. Может свалиться в дежурку при тыкании осциллом на катоды.
BCL (49pin) -3,36 B.( в допуске)
BLC (50pin)-3.4 B (вместо 6 В.)-по цепи от 6107 всё проверено...
B+ менял от 120 до 135 -мимо.
по выходам с процессора (R,G,B -51,52,53 pin) по 2 В.(вместо 4 в)
кадровую и 24С08 пока не менял.
Устал думать гы-гы
Попинайте в сторону решения, тока не сильно, до понедельника шоб отлежался гы-гы
Гость
194.33.*.*
26-07-2008 20:06
Память,с чистой не катит.
mari
26-07-2008 20:37
ТУЛИН.АМ, да память махнуть несложно, тока объясни, зачем -я не могу даже сервис посмотреть
мастер-ломастер
26-07-2008 20:52
mari, а подкинуть шасси к другой трубе , есть вариант улыбка
26-07-2008 20:53
mari, видел: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
mari
26-07-2008 21:45
мастер-ломастер, с другой трубой то же самое, с накалом "игрался" на рдной трубе
KRAB, читал и пробовал вслепую аккуратно в сервисе поковыряться, но-увы..
26-07-2008 21:48
mari писал:
- на других шасси с UOC виновником был проц. Есть чем "подкинуть"?
mari
27-07-2008 05:32
KRAB, да найдём, что подкинуть, тока как-то не хоца верить в дохлость проца недовольство, огорчение
valya
27-07-2008 05:42
mari, и в сервисе тоже ? А на 36 пине чё там ? А строб как ?
Добавлено 27-07-2008 06:03
mari, и всё же память наверно стоит подставить улыбка
mari
27-07-2008 06:54
valya, если я в сервис входил ( XN!), то в дежурку и в сервисе сваливается при увеличении ускор.
на 36 пине по постоянке -2 В, (тот же BCL, что и на 49 пине) и не меняется, осциллом если и смотрел, то не помню.SSC(34 pin) не смотрел, как-то упёрся в кратковременное появление изо и искал причину запирания кина.
Подставлять придётся многа - када мысля кончается, тупо меняем самые крупные многоножки, шоб мысля появилась гы-гы
ser20
27-07-2008 20:15
mari тебе ж сказали память это,а то сейчас бадяга на три страницы будет.
Мюллер
27-07-2008 21:39
Точно такая неисправность,помоглось http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204636&highlight=%E2%E ...
Guk
27-07-2008 22:23
mari писал:
ОСД,сдвиг на изо есть?Картинка ОК?Сначала подкинь память, в которой опции EVG & BCF отключены.Это шасси-не редкость-как раз тот случай,когда нужна прошивка МШ71 с отключенной опцией BCF.После с ускоряющим повиртуосить. улыбкаP.S:если осцил под рукой-начни с осцилограммы №9 на 34(SSC).
malkov sb
28-07-2008 05:00
а слабо в поиске порыть это шасси уже обсосано с этой неисправностью а в слепую в сервис он не выходит токма при включении и читай все сообщения ФАРТа внимательно!!! и с чистой заведешь!!!
Ник С
28-07-2008 07:02
На TV Витязь 54CTV-750, шасси МШ-71 подходит прошивка от VITIAZ 70CTV710-1TS и VITIAZ 38CTV710-1TS FLAT, т.к. шасси одинаковые они лежат в разделе прошивки. Остальное, возможно, понадобится коррекция растра.
ФАРТ
28-07-2008 08:42
mari писал:
mari, в сервисе есть СБРОС. Перепиши около 8 первых опций и сделай сброс. Установи ускоряющее. После этого можно смотреть и ОТЛ и ИИП.
valya
28-07-2008 10:05
mari, Универсальный сервисный пульт на базе ИМС SAA3010
Вход в сервис осуществляется при замыкании следующих контактов:
1. ТВ Садко, Горизонт, Полар – выводы 3 + 9 (для формирования адреса 7) и 1 + 15. Это справедливо для многих, порядка 80%, процессоров TDA93.., работающих со стандартом RC-5).
mari
28-07-2008 10:23
всем спасибо, я пролетел как фанера гы-гы
поставил прошитую 24с16(чё в руки попало) -и усё поехало гы-гы
наука-не ишши чёрную кошку.... гы-гы
Добавлено 28.07.2008 13:23
фсем сенкс гы-гы
Добавлено 28.07.2008 13:31
проколося на входе в сервис -XN1 замыкается не кратковременно, а не менее 4-х секунд гы-гы
slavchik
01-08-2008 16:38
Войти в сервис: опция EVG-0.
Список форумов » Телевизоры » Витязь 54CTV750-1TS, шасси МШ-71-нет изображения
  • Витязь 54CTV750-1TS шасси МШ-71 проблема с б.п.
  • Витязь 54CTV750-3 шасси МШ-73 - нет звука
  • ВИТЯЗЬ 54CTV750-3 (МШ-73)горит резистор в цепи BLC
  • Витязь 54CTV750-1TS - не входит в сервисное меню
  • Витязь 5ctv6623 МШ93S нет изображения с AV и с TV
