[ Тема закрыта ] Как снять детскую блокировку в телевизоре Рубин 51M?
Список форумов » Телевизоры
alekcsan
Гость 62.33.*.*
04-10-2007 14:34
Перепробовал все варианты от 001 до 999 результата нет.
remix
04-10-2007 14:40
перешить память улыбка
Добавлено 04-10-2007 14:41
- помираю со смеху!
STR
04-10-2007 15:51
Попробуй 2-2-белая кнопка
lenin
04-10-2007 16:46
Да ладно улыбка ,все есть в поиске.
Выключение режима ЗАМОК без набора кода
1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн.ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку ЗАМОК
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ
Хоть бы дописал какой Рубин.
technic
04-10-2007 16:58
если есть желание можеш войти в сервис и опции в OP1установи 58 вместо D8 после этого он код и запращивать не будет.
BOSYVICH
04-10-2007 20:22
alekcsan писал:
Дааа... . Остается последний вариант: - "000" голливудская улыбка
А, если серьезно, то для моделей 51M06, 51M07.. выключение режима ЗАМОК описал lenin, если же, к примеру, требуется отключить ЗАМОК в моделях 51M09, 51M10..., тогда:
1.Войдите в меню «Функции»
2.Выберите пункт меню «Замок»
3.Наберите последовательность: “2”-“2”-“i(белая кнопка)”
alekcsan, теперь вы понимаете, что на ваш вопрос однозначно ответить нельзя. Нет
Vovikkant
Гость 83.237.*.*
22-09-2008 18:47
Рубин (Rubin) 51M06
Сервисный режим модельного ряда S06
При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема. Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV.
Установка/снятие режима "отель"
1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ
Снятие защиты от детей
- войти в меню функции- кнопкой меню или синей кнопкой на ДУ, установить с ДУ синий прозрачный фон - см. руководство, установить курсор на строку замок, нажать и удерживать на ДУ кнопку включения скрытого приема ТХТ до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ. (строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ.)
Рубин (Rubin) 51М10
Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ. Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая ее отключить телевизор от сети
Снятие Замка :войти в меню Функции, выбрать пункт Замок, набрать (2) (2) (белая кнопка)
Рубин (Rubin) Seria S07 Процессор SAA5531PS/M4/0599
Включить телевизор при нажатых кнопках (громкость +) и (menu) на передней панели ТВ. Перемещение по меню кнопками (Р+) и (Р-), изменение настроек кнопками (громкость +) и (громкость -).
Leha
22-09-2008 19:23
Vovikkant, ВСЁ давно есть в архивах форума и в поиске! Не стоит поднимать старых тем! Читай правила!
Список форумов » Телевизоры » Как снять детскую блокировку в телевизоре Рубин 51M?
  • В телевизоре Рубин 55М06 -как отключить защиту
  • телевизор Сокол72ТЦ8639FS как снять блокировку
  • Telefunken MP 284 заблокирован, снять блокировку?
  • Как снять блокировку в Сокол 54ТЦ8739FS
  • CLATRONIC mod. CTV 232 VT. ТДКС CF0341 в телевизоре
