TV Садко 51ТЦ6101 не прописывает опции тюнера
Список форумов » Телевизоры
nodar
03-02-2008 20:33
Шасси (?) ЦП SAA5541PS/M5/0218 CTV 832 PRO v 1.0
TDA 8842, 24C08, KS-H 132 O.
ТВ пришел с неисправным ЦП. После замены аппарат запустился, есть растр, шумы, но настроиться на каналы невозможно. Зашел в сервис, все опции, относящиеся к тюнеру обнулены. Провожу инициализацию памяти, пишет "ready", проверяю - все опции тюнера прописаны правильно. Выхожу из сервиса, вхожу вновь-везде нули!
При том, что настройки геометрии запоминаются корректно и не стираются. Зашиваю память программаторм (прошивка от "Витязя", родной нигде не нашел), ставлю в ТВ, вхожу в сервис-нули! Прописывал вручную-вышел-зашел-нули! Что сделать, что бы запомнить эти настройки? Что-то я не правильно делаю?
ФАРТ
03-02-2008 20:47
nodar писал:
1. Витязь - это кто такой?
2. А ты вначале расскажи, как делаешь? "вышел-зашел".
key-s
03-02-2008 21:09
А тюнер или проц родные? - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=176957
nodar
03-02-2008 21:23
key-s писал:
Тюнер "родной", не менялся, проц. тоже такой точно, как тот, что стоял (буквально до мелочей)
ФАРТ писал:
Витязь 6612 - это такой богатырь, воин!
ФАРТ писал:
Зашел-AV на панели - сеть, вышел - TV на ПДУ
ФАРТ
03-02-2008 21:51
Питание, 24С08 - ?
nodar
03-02-2008 22:12
Питание +3,3 в, на шинах 3,1, импульсы обмена на шинах красивые.
ФАРТ
03-02-2008 22:37
Так питание осцилом смотреть надо. Да и об 24С08 ты забыл, особенно об ее 7 выводе, и как она с процем соединена. улыбка
nodar
03-02-2008 23:01
Завтра продолжу изыскания, хоть и тошно смотреть на него уже... О результатах сразу по достижении.
key-s
03-02-2008 23:41
nodar писал:
24C08
Родная? Попробуй запитать её 24C08 и подтягивающие резисторы по шине и 45-му выводу на +5V.
nodar
04-02-2008 19:33
Добрый вечер! Сегодняшний день успеха не принес. Пробовал менять С08, результат тот же, что и родной. Подпитывать 5-ю вольтами не пробовал, попытаюсь. Но, странно, что кроме тюнерных опций все остальные регулировки сохраняются рёв в три ручья Находясь в сервисе, инициализирую память, проверяю, все прописано правильно! Выхожу из сервиса, настройки на каналы нет. Обнуляется при выходе из сервиса, что ли? Ничего не пойму
key-s
04-02-2008 22:19
nodar, родная тоже была C08 ? Я это к тому спрашиваю, что, если питание три вольта, то странно что стоит именно C08. По-идее, должна быть или LC08 или W08. Вот здесь может быть ...собака порылась улыбка .
Вообще, история мутная. C08 при трех вольтах работает. Даже и при двух с половиной... Возможно, как уже писал ФАРТ, вопрос - с седьмым выводом и организацией записи внутри м/сх.
http://sheet.data-chip.ru/tiptv-HORIZONT/ - здесь прошивка под этот проц и тюнером PLL, с памятью 24W08P. Если есть возможность, попробуй достать W08.
nodar
04-02-2008 22:32
key-s, спасибо, попробую все варианты, отпишусь сразу с работы. Память родная (была непаяна) 24С08W6.
malkov sb
05-02-2008 07:14
а тюнер какой выбран в опциях не аналоговый ли надо то PLL
ФАРТ
05-02-2008 07:25
nodar, а приведи опции (все) которые устанавливаешь после инициализации. Возможно ты ОР1-ОР7 и BITS забыл.
nodar
05-02-2008 18:13
Привет всем! Тему, хоть она и не решена, можно закрывать, и к сожалению, сносить. Клиент отказался от затянувшегося на 3 дня ремонта. Опции спишу, ради интереса, а если хозяин оставит аппарат "на запчпсти" продолжу изыскания и доложу обязательно. Всем откликнувшимся большое спасибо! улыбка
Сержик
05-02-2008 18:57
если уж тему по направлению улыбка , вставлю и я мыслЮ
а не может так получиться, что проц того?-кривой?
а старый что?-совсем труп?
Добавлено 05-02-2008 18:59
nodar писал:
с разбора или покупал?
ФАРТ
05-02-2008 20:14
Если после инициализации не трогал ОР1-ОР7 и BITS, то и ищи здесь.
key-s
05-02-2008 20:27
nodar писал:
А я прошу тему не сносить. Это не первый случай. Она может быть полезна - вслед идущим...
Опции на именно этот проц - http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=58956
nodar
05-02-2008 22:32
Май писал:
проц того?-кривой?
Подозрения на проц возникли сразу, но он в магазине был один, новый, убедиться, что он исправен пока нет возможности.
ФАРТ писал:
Не понял, где искать "здесь"? Ссылок нет! Если завтра со сранья не заберут аппарат, перепишу все опции сервис-меню.
ФАРТ
05-02-2008 22:44
nodar, после инициализации всегда выставлял эти опции. key-s тебе готовое дал.
nodar
07-02-2008 00:05
Всем привет! Пишу о том, что с утра успел сделать. Клиент телевизор не отдал (запросил за него нескромную сумму), забрал неизвестно зачем недовольство, огорчение . Попоробовал разные типы памяти (24LC08, 24W08, ATMEL и других производителей)-эффект - О!
После инициализации все опции устанавливаются правильно (Op1-Op7) (согласно сервисным инструкциям на Горизонт 670), и при выключении-включении не изменяются. Обнуляются только данные, касающиеся границ диапазонов тюнера и кода (A1, A2 и т.д.). К сожалению дальше эксперементировать не дали, аппарат забрали. Всем еще раз спасибо, пока тема исчерпана, будут прецеденты-вернемся к обсуждению.
Список форумов » Телевизоры » TV Садко 51ТЦ6101 не прописывает опции тюнера
  • PHILIPS 21PT1866/58 sh L01.2E опции тюнера.
  • Sanyo,11AK30 опции для тюнера СТТ5045Е
  • Витязь 54CTV-6643-4T. Опции тюнера.
  • LG RT-21EB25RQ, шасси MC-049B опции тюнера.
  • Тв.САДКО 51 ТЦ-6001N Ч/Б графика
