Проблемы с TURBO V6
Список форумов » Программное обеспечение
Jeakk
07-03-2006 04:41
Писал, писал и тут на: ошибка записи, ПЗУ:Е5, БУФЕР:Е4 по нулевому адресу(и в последующих тоже). При считывании таже ситуация, к примеру по строке из прошивок открытых в блокноте:
оригинал ¦ AOT-20/40/80(F)
считывает  !AOU-31/51/91)G)
Вроди всё перепровери уже не знаю где искать причину этого чуда? Помогите ПЛИЗ!!!
m.ix
Mikhail
07-03-2006 05:24
Jeakk писал:
ОТ автоматического определителя номера
Автоответчик АОТ 20/40/80 минут, для фирмы МЭЛТ
Это лишь мои предположения
Jeakk
07-03-2006 12:52
Прошивка МЕЛТа прведена для примера. Проблема в самом TURBO Прошу помощи
Murka
Профессор
07-03-2006 17:16
Так может шину данных теряет?
Vasilij
07-03-2006 19:59
По шине данных в самом младшем резряде ( D0 ) висит единица. Причин может быть много, от обрыва цепи сигнала (висячая единица), неисправности какого нибудь регистра, в моей версии на разряд D0 сокета зачем то подключен выход одного из элементов К155ЛП9, может она битая. Вобщем,схему смотреть нужно, и искать путь тока. Причина на 99% в харду, а не софту.
Jeakk
09-03-2006 04:01
Да да D0, какраз на нём проклятом "13-м" пине в панельке переходника PLCC и умер контакт улыбка
Список форумов » Программное обеспечение » Проблемы с TURBO V6
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • BM 7.0 проблемы установки
  • проблемы со значками CD/DVD-ROM
  • Проблемы с PROMT.
  • Проблемы с Outlook Express 6
  • UNIPROG проблемы с установкой под XP?
