T.sonic 620 не включается
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Anatoliy_25
14-12-2007 16:32
Прошивается нормально но после этого не включается.Шил двумя версиями-2,13 и 2,1.Подцепил на блок питания,потребление тока при нажатии на вкл 170 ма.При прошивке табло светится как положено,как флешка работает.
Anatoliy_25
19-12-2007 20:19
Ребята,неужели никто не может посоветовать,прошивал разными версиями,с этого сайта тоже брал прошивку,ни к чему не привело жто все!
svan
Клетчатый
20-12-2007 22:41
Anatoliy_25, и как тебе помочь,если нет истории болезни,шей дальше другими версиями,авось попадешь в точку.
Anatoliy_25
20-12-2007 23:13
Человек сказал что просто выключился и все.Когда шью он пишет на табло как в рабочем состоянии,а с батарейкой никак
svan
Клетчатый
20-12-2007 23:17
Anatoliy_25, а чем шьеш,с родного диска али как
Anatoliy_25
21-12-2007 22:45
Шью прогой с нета,диска не дал хозяин.На этом сайте есть архив,в ней комплект,прога и прошивка,вот ней и шью.
svan
Клетчатый
21-12-2007 22:55
Anatoliy_25, а ты уверен,что шьеш родной прошивкой
Anatoliy_25
21-12-2007 23:58
да,в этом точно уверен
Добавлено 22-12-2007 00:02
Transcend T.sonic 620 FW 2.1
Прошивка и как шить Transcend T.sonic 620
вот это лежит в файлообменнике,ним и шью
svan
Клетчатый
22-12-2007 00:04
Anatoliy_25, плату пропаивал?
А вообще очень похоже на неродную прошивку,на основании чего ты так уверен в версии пршивки?
windyboy
22-12-2007 09:37
У тебя чтото с микрухами ток потребления не может быть таким
Капитан Немо
22-12-2007 11:44
может цепи питания от батареи не пашут, а от юсб пашут
mihaloid
мож так и не принято, но у меня проблема такого плана с 620м, не видится компо ни как флеш, и не включается, судя с внешнего вида падал не раз и отнюдь не на мягкую почву Прошу помощи не включается, без схемы не определю что до чего, я в основном по мобилам... мож ктото подкинет, или идею хотя бы что могет быть? сегодня пробану прошить... жаль на трансенде нет прошивки 2,0, а у 2,1 отзывы плохие
mihaloid
можете меня поздравить ))) вслепую но починил! сначала комп начал пищать: обнаружено устройство, на дисплее плеера ноль, проц на плеере греется с ужасной силой, прочичстил ноги проца, начал светиться дисплей, но обмена данными не происходит, прошивальщик вообще завис... снял кнопку "плей/вкл", заработал зверь!!!! прошивка заняла минуту, оставил только 2 пятака для кнопки (те что верхние), поставил кнопку на место, подпаял батарею (т.к. ронялся он не раз и пружина была наполовину обломлена) включился что не может не радовать улыбка вставил в корпус, припаял новую пружину, взял от старой радейки и на те - НЕ ВКЛ злость как оказалось виноват сам механизм закрытия ни чистка ни мывка оного не помогла, но как известно голь на выдумку хитра, подпаял МГТФ от крепежного винта до пластины полюса +
все ремонт практически закончен! осталось только гнездо наушников заменить...
попробуйте авось получится
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » T.sonic 620 не включается
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • T.Sonic 310 (1гб) не включается
  • T.sonic 310 не включается
  • MP3 плеер T.sonic 530 не включается
  • MP3 плеер Transcend T.sonic 520 не включается
  • МР3 плеер T-sonic 650
