T.sonic 520 не видит флешку.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Rumlin
24-04-2007 17:43
T.sonic 520 на 1Гб.
включаю кнопкой Play.
Появляется заставка, затем
T.sonic 520
VER.1.30 FREE:- - - MB
И тишина.
При подключении к компьютеру не определяется никак.
На плате ALi M5661P
Hynix HY27UU088G5M
На плате надпись
29-7222 V1.1
T.sonic 520
TRANCEND
Dynamic
M0-V0
94V-0
E150630.
Пропаял и флешку и контроллер.
Требуется хотя бы схема на любой плеер с ALi M5661P или даташит на ALi M5661P
XAM_777
24-04-2007 20:28
тут скорее всего дело в прошивке. Вообще около 80% ремонта с плеерами это програмные работы. Конкретно по этой модели наверное не подскажу где взять проги. Но инет вещь интересная. В поисковик.
svan
Клетчатый
08-05-2007 00:05
Rumlin, у тебя маленький компьютер,а ты вместо того что бы для начала разобраться с программным обеспечением начинаешь его пропаивать и искать схемы шок
Rumlin
14-05-2007 16:32
svan писал:
Он видится компьютером c pin и vid 0000.
С usb линии звонятся на проц. Т.е. обрыва нет. Одна мысль что гавкнулся проц.
svan
Клетчатый
14-05-2007 23:44
Что значит
Rumlin
15-05-2007 11:48
svan писал:
Что значит
Т.е. неизвестное устройство. USB\VID_0000&PID_0000\5&181D5E9E&0&8
Будто одна из линий usb в брыве.
И то не всегда.. Часто вообще никак не реагирует на подключение.
svan
Клетчатый
15-05-2007 21:39
Rumlin, отсоедени источник питания,нажми кнопку плей и втавь флешь в юсб,если комп сконнектится и увидит твою флешь в любом качестве,то тебе останеться только найти драйвер и запустить его на своем компе,при запуске он пропишет в твою флешь новую прошивку все будет ОК.
Ищи драйвер!!!
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » T.sonic 520 не видит флешку.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • MP3 Transcend (T.sonic 620) не работает, не видит компьютер
  • T.Sonic 310 (1гб) не включается
  • МР3 плеер T-sonic 650
  • T.sonic 530 глючит
  • MP3 плеер T.sonic 520 1Gb
