T.sonic 310 не включается
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
YuRaS_21
14-05-2008 12:48
T.sonic 310 не включается от батареи, компом видется и определяется нормально. При подключении АКБ питание на проце полностью отсутствует. Присутствует только на Q5, Q4 и С1. Больше питания на плате нет.
Q5-K702
Q4-A011
Проц M5661P
Флеш K9F4G08U0M
Даташитов на Q5 и Q4 ненашол негде.
Помогите запустить плеер и подскажите где дложно быть и какое питание.
Зарание спасибо.
saloman-1977
14-05-2008 13:39
YuRaS_21,перешивать пробовал?
YuRaS_21
14-05-2008 13:50
Нет непробовал. Так если питания нет разве дело может быть в прошивке?
saloman-1977
14-05-2008 16:15
Может!
Добавлено 14-05-2008 16:31
YuRaS_21,посмотри нет ли непропая,или пропаяй эти радиодитали,бывают просто микротрещины.
YuRaS_21
14-05-2008 16:46
Плеер я уже весь пропоял но все без изменений. А вот прошивку на него найти немагу, на офицальном сайте прошивки нет. Если есть скинте прошивку плиз.
saloman-1977
14-05-2008 16:58
512MB или 1GB какой у тебя?
saloman-1977
14-05-2008 18:47
http://www.transcend.nl/Support/DLCenter/index.asp?LangNo=0&ItemID ... -1GB
http://www.transcend.nl/Support/DLCenter/index.asp?LangNo=0&ItemID ... -512MB
YuRaS_21
21-05-2008 09:48
Там нет прошивки там тока утилиты для работы с диском.
sagitarius
21-05-2008 12:10
Тоже сижу сейчас с 310,не работает сАКБ. Но у меня другая проблема,с АКБ то есть напряжение,то пропадает.Разобрал аккумулятор,там стоит платка с контроллером.Пропаял ее всю,не помогает...С банки напруга идет постоянно.Можно ли интересно прямо с банки АКБ запитать плату,минуя контроллер? Не рванет при перезаряде? шок
saloman-1977
22-05-2008 12:54
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic662925.html YuRaS_21,поройся на этом сайте,тут на M5661P есть прошивки,только все надо пробовать эксперементально.
saloman-1977
04-06-2008 15:36
YuRaS_21,если этот плеер ещё не отдал попробуй прошивку с TEAC MP-111,смотри в решенных темах.
sagitarius
07-06-2008 12:35
YuRaS_21,извиняюсь,что в чужой теме,но неисправность тоже связанная с питанием,-потом кому-то будет проще с поиском неисправности по данному плееру.
saloman-1977,не подскажите по моему вопросу про аккумулятор?
saloman-1977
07-06-2008 12:48
Попытаюсь,sagitarius розкажи подробней проблему?
sagitarius
08-06-2008 19:21
saloman-1977,проблема была в том,что на контактах АКБ было заниженное напр.пит. 2,7 вольта,т.е. он не заряжался.. Подозрения сначала были на контроллер внутри Акб.Вскрыл,пропаял его,-без результата.Потом разобрался,если Акб зарядить от внешнего источника пит.,все исправно работает какое-то время,пока не сядет.Всю мелочевку на плеере пропаял.Стал грешить на программные дела. Попробовал перешить прогой для TEAK-111. Плеер "умер" совсем.Сейчас видится как съемный диск объемом "0". Т.е. эта прога на 310 T.Sonic не подходит(FW 505A_0813_poland_1127,прошивальщик- MPTOOL 1.10.25) Надо искать теперь родную прошивку.А с зарядом Акб так и не выяснилось,или железо,или программник..
Добавлено 08-06-2008 19:23
С сайта "электрода" тоже пробовал разные проги под М5661,но ничего не подошло
sagitarius
09-06-2008 13:43
saloman-1977,я так понимаю что этой прогой MPTOOL можно как писать так и читать память.Не подскажешь,может есть описание работы с этой прогой на русском яз.,чтобы не методом тыка.Хочу поискать рабочий плеер и с него слить прошивку.
saloman-1977
09-06-2008 13:56
sagitarius вот прога с инструкцией http://monitor.net.ru/forum/mptool--m5661p-download-14450.html
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » T.sonic 310 не включается
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • T.Sonic 310 (1гб) не включается
  • T.sonic 620 не включается
  • MP3 T sonic 610 TS1GMP610 не включается
  • MP3 плеер T.sonic 530 не включается
  • MP3 плеер Transcend T.Sonic 630 2g не включается
