T.Sonic 310 (1гб) не включается
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
sagitarius
16-04-2008 20:05
Проц- M5661P
FLASH-SAMSUNG K9L8G08U0M
Не включается,светодиоды не горят,при подключении к компу никакой реакции,как устройство не видится.
Прозвонил мелочевку,-омные резаки,катушечки,все в норме.Флешку,проц пропаял.Что можно предпринять еще?
saloman-1977
16-04-2008 23:23
Скорее всего нужно перешивать,у меня была похожая проблема только модельT.sonic620 ,найду адрес сайта на котором нашел обновление,постараюсь помочь.
saloman-1977
17-04-2008 00:25
Вот нашел вроди http://x-drivers.ru/catalog/drivers/mp3-players/companies/transcend/mo ...
sagitarius
17-04-2008 11:01
saloman-1977,спасибо,сейчас гляну. Но как его шить,он компом никак не видится вообще! Надо зажимать какую-то кнопку при подключении к ЮСБ,но у него сенсорная клавиатура шок
Сигнальные цепи от разъема ЮСБ до проца звонятся нормально.
Кварц подкидывал(12мгц)
saloman-1977
17-04-2008 11:17
Пробуй плей удерживать или же громк минус,sagitarius я за сенсорику не вкурсе у меня 620 ,пробуй может че выйдет.
sagitarius
17-04-2008 17:28
Да что-то пока никак не получается.520 вчера принесли,зажал громкость минус и в разъем,-сразу видится компом. А как этот 310 не понятно...Проц бы подкинуть,но пока нет донора
saloman-1977
17-04-2008 17:45
Вот еще ,может ты был тут если нет то пробуй:http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php,http://www.s1mp3.org/ru/docs_deadrec.php
sagitarius
17-04-2008 18:52
Не помогает даже замыкание выводов флешки,-никаной реакции на компе.
Понимаю,что плеер не стоит того времени,что на него тратится,просто уже интересно,в чем причина неисправности.Буду ждать "донора",проц подкинуть
Pahom
18-04-2008 11:13
Если даже замыкание флешки не помогает, то проверь кварц системный заменой, если он в норме, меняй проц.
sagitarius
18-04-2008 14:11
Pahom,я говорил,что кварц подкидывал.. Жду донора,чтоб проц подкинуть.
sagitarius
26-04-2008 12:25
Вот блин,опять сам тормознул улыбка Подкинул еще один кварц и все пошло,увиделось компом,перешил. Все О.К.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » T.Sonic 310 (1гб) не включается
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • T.sonic 620 не включается
  • T.sonic 310 не включается
  • MP3 плеер T.sonic 530 не включается
  • MP3 плеер Transcend T.sonic 520 не включается
  • МР3 плеер T-sonic 650
