TSA5511AT распиновка
Список форумов » Телевизоры
Taiga
28-05-2004 23:11
Подскажите распиновку TSA5511AT ( какие функции у нее ? ) . Моноблок SAMSUNG TVP3370 . Пропадал сигнал , реагировал на шевеление тюнера (TECC2989PA19C) . На плате все контакты были красивые , пропаял тюнер . После этого изобр больше не появлялось , вм - нормально показывает . Соплей не нашел . Замена TSA не помогает . Напряжения на ножках тюнера норм . Это тюнер PLL ? Прошу помощи
Moriaan
29-05-2004 00:25
Соплей не нашел
Поищи обрывы улыбка
  TSA5511_CNV_3.pdf  133,88 КБ  Скачано: 355 раз(а)
DICHI
Русофил
29-05-2004 10:20
Тоже самое как SDA3202.Стоить в тюнер Грундиг
Taiga
30-05-2004 22:56
Спасибо за информацию .
А что касается дорожек , они действительно очень тонкие ( под толстым слоем жирного лака ) . После прозвонки нашел одну как бы оборванную , поставил перемычку , обнаружил что сильно греется TSA , поставил новую - опять греется . Температура пришла в норму только после снятия моей перемычки !
недовольство, огорчение Видно поджарил я обе мксх , хоть и не нашел своей ошибки .
Завтра пойду брать осадой .
Taiga
03-06-2004 23:02
Со старым тюнером песня не сложилась . недовольство, огорчение Поставил TS-H-92 0 на TSA5522 . Поменял ПАВ , настроил контур у TDA8362B .
НО : не настраивается в МВ и часть программ ДМВ снежит . Подавал сигнал с генератора на частотах первых девяти программ - настроились все , картинка хорошая , но на больших номерах : С45 ,.. ?
Завтра попробую воити в сервис .
Память нашел только возле контроллера ВМ . ?
АРУ настроена .
Список форумов » Телевизоры » TSA5511AT распиновка
  • Распиновка ТВ тюнера
  • тюнер tecc0985vd28a распиновка
  • РАСПИНОВКА КАБЕЛЕЙ И РАЗЪЕМОВ
  • TDKS32-02 от XINGYE распиновка.
  • ТДКС - распиновка, ремонт, прочее
