После восстановления, оказалось, что нет цвета в системе PAL при приеме с эфира и по AV.
SECAM c при приеме с эфира есть, NTSC по AV - есть.
OSD есть.
Кварц новый подкидывал, кондеры на ножках кварца подбирал, прошивки у ЕЕПРОМ менял несколько раз и от разных рабочих телевизоров, процессор заведомо рабочий подкидывал.
Напряжения на процессоре вроде как по схеме.
При настройках с эфира, создалось впечатление что при настройке на канал с SECAM, цвет появляется как бы с задержкой чуть больше чем обычно.
A-SERVICE, если все описанное проделал и опции по ПАЛ включены (если есть) - то проц.
Промыл плату ацетоном - появился PAL на всех каналах где должен быть PAL. Для устойчивости PAL пришлось дополнительно подбирать кондеры около нового кварца на 8 мГц. С031 и С032. Родные стояли по 39 pF.
