Trium mars - проблема с зарядкой
Список форумов » Сотовые телефоны
Luber
Гость 212.58.*.*
01-10-2006 18:36
При зарядке на дисплее нет индикации зарядки.Выяснил, что пробита микросборка (5 ножек).Вопрос ко всем, чем её можно заменить?
dramaturg
Разрушитель
02-10-2006 22:14
Luber писал:
Ето как пелвок в небо недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение поподробнее пожалуйста!!!
Luber
Гость 212.58.*.*
04-10-2006 09:19
На схеме расположения элементов обозначена как FL100, находится возле маленькой батарейки ближе к разъёму для зарядки.Уже была такая проблема, заменил её с другого марса и индикация появилась.Теперь беда, надо чем-то срочно заменить ...
dramaturg
Разрушитель
09-10-2006 12:58
выдери из сименса
Luber
09-10-2006 21:23
думаешь подойдет? в сименсе шесть выводов, а тут пять ...
dramaturg
Разрушитель
10-10-2006 09:48
уверен
Luber
14-10-2006 15:33
благодарю, поставил из сименса, всё работает улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Trium mars - проблема с зарядкой
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Trium MT-050 Mars не хочет работать с другой батареей
  • HTC Arte100 проблема с зарядкой
  • Trium (Mitsubishi) - phone locked
  • Voxtel 3iD проблема с АКБ
  • Проблема с ПО Neonode N2
