Abba Участник Сообщения: 350
поступил неделю назад авто двд TRIDENT 990DVD
не читал диски ,после замены лазера всё стало на место.
вчера вернули апарат с тем же дефектом,подкинул лазер всё работает,проверил лазера 4,7в.вопрос какой должен быть напр. лазера,помоему он слишком завышен и по этой причине лазер дохнет
прошёлся по пути тока лазера всё в норме.
состав
проц SPHE8281D
FLASH KH29LV800CB
дрфйвер SA588
лазер 1200W(на наклейке)
может кто уже решил такой вопрос
заранее благодарен |
azamjon Участник Сообщения: 81
Питание нормально. у меня тоже так было. проблему решил поменяв головку "1200w" ,да и еще шлейф не помешает поменять , головки не всегда отличные Это-же китайцы. |
m&m Участник Сообщения: 240
Что значит " ток лазера 4.7 В "? |
шлеф я менял но так отдать не могу ведь вернётся же
Добавлено 21-10-2007 10:42
| azamjon писал: | | Питание нормально. у меня тоже так было. проблему решил поменяв головку "1200w" ,да и еще шлейф не помешает поменять , головки не всегда отличные Это-же китайцы. |
говорю же новую голову подставлял и она сдохла
Добавлено 21-10-2007 10:46
| Цитата: | | Что значит " ток лазера 4.7 В "? |
ну вот так и значит проверял на транзюке |
rommy Участник Сообщения: 3226
| Abba писал: |
Не ток,а напряжение. |
Как все запущено, однако!.. Abba, с такими понятиями только кастрюли паять... |
ну про букву "в" я автоматически наляпал
Добавлено 21-10-2007 16:52
ну это ясно если ток то это не "в" |
culibin Участник Сообщения: 1014
| Abba писал: | ну про букву "в" я автоматически наляпал
А почему тогда такой ток маленький? Или это в амперах?
Что-то Вы за....путались, уважаемый.
Что значит - проверал ток на чем-то ( что такое - транзюк )? Рифма так и просится.  |
ассэр Участник Сообщения: 162
Abba, А ты попробуй котороя новая-сдохшая в другой аппарат поставить. |
Только вешай защитную соплю - 1200 зело статику не любят. Может ты ее еще при установке неаккуратной похерил - дело секундное. А вообще не проверив ток или не поставив на другой аппарат, заявлять, что лазер помер... А если там всего на плате непропай? Завалишься этими HOPами |
да её проверял на доугом апарате
не первый раз меняю лазер
наэтом парате он пашет неделю и выходит из строя |
Ну ё! Тут уж точно надо ток смотреть по человечески. На всякий случай напомню закон Ома: I =U/R. А вообще в авто леваках проблемы чаще со шлейфом - короткий и в крайнем положении упирается. А оборванный шлейф запросто может лазер убить |
ну что ты про шлейфто я про них уже вкурсе
в 80 процентов дефектов в них
но тут другой случай,просто изначально я не правильно выразился вот в чём проблема
ненадо сразу придираться к этому
если есть по делу что то то выложи,буду благодарен! |
| Abba писал: |
Дело не в том, что не правильно выразился, а в том
1 – что даже не пытался измерять ток.
2 – не знаешь что это такое. |
А были у кого-нибудь такие случаи? Ну чтоб лазер столько работал.
Мне даже брака не попадало,а поставил я их много.
Abba, (наэтом парате он пашет неделю и выходит из строя)а сколько ты головок на этом аппарате "сжег"? |
ну короче ,забил я на эту тему
замерил напряжение нарабочем другом апарате именно напряжение ток нормальный
4,2в было,добился в этом тоже такого напряжения
и отдал посмотрим что получиться
спасибо всем за участье в теме |
