пятно на дисплее ПДА Treo
Список форумов » Сотовые телефоны
Viat
09-10-2005 11:52
неудачно положили ключ-таблетку "точ-мемори" на мобил, терерь на дисплее светлое пятно, что можно предпринять или это кабздец, так и будет.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-10-2005 13:56
Viat, Попроробуй петлей размагничивания в несильном магнитном поле за несколько раз "потихоньку" размагнитить. Возможно металлическая подложка под дисплеем намагнитилась.
Viat
09-10-2005 14:52
Vad, Спасибо, из подручных устройст, что в качестве петли подойдет ?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-10-2005 16:28
Viat, Внешняя петля для размагничиваний кинескопа телевизора. Только вплотную не подноси, в зависимости от того как собирали, может оказаться сильной для мобилки.
Viat
09-10-2005 18:16
Vad, поробовал поднести к монитору и дать дегаусс влияния нет недовольство, огорчение
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-10-2005 18:40
Viat, Внутренняя петля специально сорентирована для передней маски кина. Попробуй с внешней. Насчет, что 100% поможет, я не уверен (не встречал пока, что в своей практике связанного с магнитом пятна), но в большинстве тел, вокруг дисплея (иили) под ним есть железо (подложка... прижим по периметру). У нормальных "часовщиков" тоже есть аналогичные петли.
Viat
10-10-2005 10:56
Vad, на петлю никак не реагирует, не пойму. может конечно это просто механический удар, но на поверхности защитная пленка и на ней никаких следов нет. От чего это может быть еще , пятно выглядит так в центре 2-3 черных пикселя, остальное светлое с уменьшением засветки от центра к краю пятна от почти белого до нормального цвета на краю пятна размер до 1 см в диаметре
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-10-2005 11:27
Viat, Похоже, что механика (роняли?.. Хотя, клиенты крайне редко сознаются...)... Ищи замену... недовольство, огорчение
Viat
10-10-2005 12:47
Vad, мобил не клиентский, я мобилы не делаю, это сына, носит в чехле, не помнит ни удара ни "урона", поводил пальцем по экрану, он же, как на ПАЛМ - контактный, черные пиксели пропали.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-10-2005 15:39
Viat, Чесно говоря с техникой (в ремонте) с экранами TOUCH SCREEN не сталкивался... недовольство, огорчение
Список форумов » Сотовые телефоны » пятно на дисплее ПДА Treo
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Пятно на кинескопе при выключении
  • PHILIPS 350-не отображается информация на дисплее
