Transcend T-sonic 620 512Mb не могу переформатировать
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Игорь_Сумы
23-12-2006 18:33
Здравствуйте.
Попался в ремонт сей МП3-плеер. Не включается с кнопок управления.
При подключении к компу хоть с батарейкой хоть без плеер определяется как диск. На диск зайти не могу. Пишет "ошибка чтения диска".(использовал ФАР). Виндой так же не открывается. В свойствах диска пишет "свободно 0" "занято 0". Через управление дисками так же форматироваться не хочет. Но при подключении к компу засвечивается дисплей и на нем надпись "Transcend"/
Подскажите как быть дальше.
В ремонте этого вида техники я новичок. Хотя вообще ремотном в том числе и компьютеров занимаюсь много лет.
whip
25-12-2006 18:30
обнови по плеера с форматированием, прошивку найдеш на http://www.transcendusa.com/Support
Игорь_Сумы
26-12-2006 01:41
"... С этого места, если можно, по подробнее..." я не могу ничего выполнить с этом плеером - он только распознается компом - и все. Не позволяет ни попасть в память ни произвести форматирование. Извините, если вопрос для вас покажется глупым, но я потому и обратился что не знаю "как". На сайте указанном Вами есть ПО позволяющее форматировать диск даже в том случае когда это не возможно сделать стандартными средствами винды? Но судя по всему с указанного сайта я смогу взать прошивку, т.е. ПО, но как его поместить в плеер, если он только распознается и не пускает даже форматнуть диск. Следует заметить, что данный плеер имеет сложную предисторию и попал в ремонт без СД с софтом обычно продающегося с подобными устройствами. Так, что очевидно мне понадобиться и программа, с помощью которой можно форматнуть память и залить в нее новое ПО. Так ли это? Что за программа мне необхдима? Еще раз прошу не гневаться - в МП-3 я пока новичок, но так будет не всегда. улыбка
Макс_
26-12-2006 07:43
Тебе нужна сервисная прога для этого плеера. Поищи на сайте производителя, на форумах. Прога, обычно, небольшая. Через нее сконнектишься с плеером и через апдейт фирмваре попытайся обновить ПО.
Макс_
26-12-2006 15:56
Как вариант: HP Windows Format Utility for USB Drive Key or DiskOnKey HPSP27213.exe
Поищи поиском, около 2 мегов.
whip
27-12-2006 15:19
на указанном сайте есть програмка для єтого плеера, которая работает следующим образом --- сначало ее надо инсталировать, потом запустить, она сама определяет плеер в компе и выдает окно, в котором все понятно написано - ставиш галочку - фрматировать диск и старт, она, єта прога, сделает все сама.
Xodok
29-07-2007 10:50
У меня был аналогичный случай.Скачал прогу http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter хотя на диске, который шел с плеером была программа восстановления но она не распознавала плеер.Скачанная программа автоматически восстановила файловую систему плеера и обновила прошивку. Плеер заработал.
Lucky
29-07-2007 16:32
Поменяй USB-порт, к которому подключаешь плейер и вопросов быть не должно. У меня с абсолютно новым 630-м была такая же беда. Где-то час сидел мучался, собирался нести плейер назад, а потом сменил порт и все ОК шок
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Transcend T-sonic 620 512Mb не могу переформатировать
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • MP-3 Transcend T.sonic 510 512MB как восстановить
  • Transcend T.sonic 840 USB не видет.
  • MP3 плеер Transcend T.sonic 520 не включается
  • MP3 плеер Transcend T.Sonic 630 2g не включается
  • Transcend T.sonic 610 2Gb глючит при записи с компа
