vladik Участник Сообщения: 332
Здравствуйте,коллеги!
Кто нибудь пользуется телетестом TPG-074 и МУССОН-007?
Хотелось бы подробнее узнать про них,желательно бы и на схему взглянуть.
Судя по описанию и функциям,оба прибора с цифровым синтезатором частоты,формирователь сигнала построен на микроконтроллере.
Если кто работал этими приборами,напишите,что и как,качество сигнала по сравнению с ЛАСПИ.
Заранее благодарен.
Что,неужели ни у кого нет таких приборов? Да делает их всё тот же Севастопольский завод МУССОН,который делал ЛАСПИ. Судя по описанию,приборы неплохие-для управления и формирования видео и аудиосигналов исользуется микроконтроллер,а для ВЧ сигнала используется синтезатор частоты,что обеспечивает задание стабильной несущей и изменение частоты цифровым путём в пределах от 36 до 800 Мгц,более подробно смотри в приложенном файле.Предложили мне оба прибора по красивой цене,и я хочу знать мнения людей,которые работали с ними.
Генераторы.rar 4,9 КБ Скачано: 526 раз(а)
УРА!!! Приобрёл я сегодня таки новый прибор TPG-074 за 160$.
Принёс домой,и первым делом решил взглянуть на внутренности.Снял пломбу (не жалко,продавец дал всего месяц гарантии-это ничего,тем более что пломба очень простая,при желании можно и на место вернуть) и обнаружил следующее.
1. Очень сильно от аппарата веет СОВДЭПом.Это я к тому,что плату в процессе наладки паяли,резали дорожки и ставили перемычки,а следы канифоли не убрали.
Пайки разъёмов паршивенькие,пришлось перепаять.
Плата сделана довольно толково,в схеме применяются в основном отечественные микросхемы.Точек настройки почти нет,что предполагает высокую точность прибора.Формирователь сигналов прграммный,на РПЗУ 27С64, их две. В одной программа формирования строк,в другой-полей.
Есть ещё одна EEPROM,очевидно в ней хранится программа для микроконтроллера.Вскоре скачаю прошивки этих EEPROM на всяк случай.
Блок питания импульсный,на ИМС серии TOP.
2. Качество работы очень хорошее,сигналы выдаёт качественные,без гармоник,как у ЛАСПИ ТТ-03. Можно задавать любую частоту канала,её отрабатывает точно. Неплохой электронный аттенюатор. ПЧ можно задавать любую от 36 до 45 МГц с шагом 20 кГц,ПЧ точная,позволяет без проблем настраивать радиоканал (опорный контур и контур АПЧГ).
Можно запомнить до 16 фиксированных частот,в том числе и ПЧ для удобства быстрого обращения во время работы.Правда,ВЧ-кабель,идущий в комплекте,можно смело выкинуть. Его разъёмы не рассчитаны на частое сочленение.Пришлось покупать другие разъёмы и более эластичный кабель.
Аппарат имеет также видеоаудиовход,разъём RCA,и такие же разъёмы на сигнал синхронизации осциллографа.Предусмотрена возможность модуляции несущей внешними аудиовидеусигналами.
3. Когда то я писал в форуме о проблме генератора ТТ-03,что хреновая ПЧ у него,и многие участники подтверждали это.
Так вот,в том генераторе,что у меня я так и не смог добиться хорошей ПЧ.Дело там в том,что у ПЧ амплитуда сигнала такая же,как и у ВЧ,а этого явно мало для нормальной работы радиоканала.
В общем,избавился я от этого ТТ-03 (продал телемастеру),туда ему и дорога...
В заключение выкладываю инструкцию пользователя к TPG-074. |
В общем,принесли мне сегодня в ремонт ещё один ТТ-3 с дефектом нет ВЧ в МВ.
Человек который его принёс рассказал,что во время процедуры сведения лучей в кинескопе произошёл разряд и сигнал исчез. Причиной этого стал выход из строя
К174ПС4 в смесителе МВ/ПЧ. После его замены работа восстановилась,и я решил провверить ПЧ у ЭТОГО генератора. Она была точно такая же,как и у того,что я продал,хотя аппарат ещё ни разу не разбирался. Ситуацию прояснила инструкция,где чётко написано:
Напряжение ВЧ не менее 1 мВ!!! (У ТТ-01 не менее 5 мВ и не более 10 мВ).
Вот оно что! Выпаял я выходной ВЧ-транс,аккуатно его разобрал,снял вторичную обмотку (очень топорно сделан транс!!!),и намотал снова,добавив лишний виток.
Всё! ПЧ стала достаточной амплитуды и появилась красивая картинка...Теперь можно запросто настраивать опорные контура и контура АПЧГ.
Уровень ВЧ можно регулировать в широких пределах,поэтому доработка не оказала негативного влияния на подключение через антенный вход. |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1712
vladik, вот и я хочу взять себе прибор. Хотел TPG-074 , но сказали, что готовится к выпуску другой лучше. Есть информация?
МУССОН-007 ты видел живьём? Может он лучше? |
teledok, насколько я владею информацией (прибор мне привёз человек из Севастополя,он на нашем радиорынке ими торгует), TPG-074 и МУССОН-007 это практически одно и то же,разница лишь в схемных решениях (со слов этого мужичка). Оба этих прибора построены с использованием синтезатора частоты и микропроцессорным управлением и формированием сигналов. От него же слышал,что завод этот собирается начать выпуск приборов,формирующих в дополнение к основным сигналам ещё сигналы таблиц УЭИТ и ТИТ-0249,а также модификацию TPG,работающую кроме SECAM/PAL и в NTSC. Только вот когда это будет? Я подожду.Если те приборы окажутся лучше TPG-074,я его продам и возьму себе другой.
Но в общем,TPG-074-это модель разработки конца 2001 года,а как известно,всё идёт вперёд.
Я по крайней мере прибором доволен. |
Вот мне и обещали к концу года, потом перенесли на середину этого.
Ждём-с. |
teledok, что-ж,подожди.Может и появится обещанный прибор с NTSC.
А пока вот нарыл в Интернете схемы приборов для настройки телевизоров и мониторов на микроконтроллере,прошивки прилагаются. Может,кому будет интересно. |
AlexM Участник Сообщения: 462
| vladik писал: | | ...а для ВЧ сигнала используется синтезатор частоты,что обеспечивает задание стабильной несущей и изменение частоты цифровым путём в пределах от 36 до 800 Мгц. |
На каких микросхемах сделан синтезатор?
Перестройка по частоте или по каналам? |
Почемуто продублировалась месага.  |
AlexM, синтезатор я не разбирал- он идёт отдельным блоком в металлическом экране.Схему на прибор продавец обещал ндо конца января добыть. Сам прибор сделан в основном на отечественных TTL-микросхемах. Формирователь сигналов сделан на УФ ППЗУ 27С64, в одной записаны данные для полей,в другой- для строк. Дамп я уже слил, на всякий случай.
Есть также там и несколько 40-выводных микросхем,я их не идентифицировал из-за ограничения обзора (разбирать прибор мне не хотелось).
Перестройка осуществляется и по каналам, и по частоте,с возможностью запоминания до16 позиций. Шаг перестройки каналов- 250 кГц, шаг перестройки ПЧ- 20 кГц.
Каналы и ПЧ выставляет точно,например,у нас на 1 канале РОССИЯ. Я даю поиск с подключенным на 1 канале генератором,запоминаю настройку и включаю антенну- точно Россия!!!.
Прибор неплохой, но имеет два недостатка:
1. Отсутствие тестового сигнала стандарта NTSC.
2. Наличие импульсного ИП, что в какой-то мере снижает надёжность.
Но я пользуюсь им в стационаре,где всё подключается через ЛАТР,так что для меня это неактуально.
В целом я доволен прибором.
А если интересно более подробно, в этой теме и в файло-обменнике я выложил лично мной отсканированную с оригинала инструкцию на этот прибор. |
| vladik писал: | но имеет два недостатка:
Вот этим сейчас занимаюсь, когда есть время.
Генератор таблиц уже сделал 4/3 и 16/9 возможно когда нибудь выложу
На схему синтезатора было бы интересно взглянуть . Если будет возможность сосканируете? |
AlexM,
| Цитата: | | На схему синтезатора было бы интересно взглянуть . Если будет возможность сосканируете? |
если только получу её,обязательно отсканирую схему всего генератора.
Насколько я понял,те генераторы на микроконтроллерах,что я выложил в этой теме,это твоё. Так и держать! Постарайся сделать 3 в 1, чтобы был и NTSC.
И ещё добавить туда ВЧ-блок с синтезатором частоты- и TPG-074 уже отстой. |
AlexM, можно узнать, какие планируются тактико-технические данные в целом? Поля, стандарты, способы управления и индикации? Не заложено ли дистанционное управление и индикация на экране ТВ? Будет ли SVGA-выход? Может нужны ещё идеи? |
| teledok писал: | | AlexM, можно узнать, какие планируются тактико-технические данные в целом? Поля, стандарты, способы управления и индикации? Не заложено ли дистанционное управление и индикация на экране ТВ? Будет ли SVGA-выход? Может нужны ещё идеи? |
vladik, teledok, Соревноваться с промышленными приборами у меня нет ни возможности ни желания . Реализовать перечисленое Вами технически не сложно , Проблемма найти столько свободного времени.
| Цитата: | | Может нужны ещё идеи? |
Найти бы время реализовать в железе хотябы 30% своих.  |
Соревноваться с промышленными приборами не нужно.
Нужно сотрудничать. Может Вам,AlexM, попытаться пообщаться, с авторами TPG-074? Могу поинтересоваться. |
teledok, может и меня с ними сведёшь? |
Гость 217.19.*.*
AlexM, напиши мне на - есть то,что ты от меня хотел. |
AlexM, Гостём был я. Посмотри личное сообщение,там есть нечто интересное! |
vladik, Вот выложил паттерны сформированые текущей альфа версией макета.
Сигналы сграблены карточкой miro DC10.
И сам генератор.
Правда не уверен ,что удасться довести проект до релиза  |
kanzler Участник Сообщения: 54
Александр просто класс!!! Жду не дождусь схемы!!! |
Anmed Гость 217.107.*.*
AlexM, Круто!!! Ладно релиз,хоть того что на снимке схему бы...А он остальные стандартные сигналы выдает?
Ну там поля всякие и т.д.? |
andrei-wb Гость 213.255.*.*
vladik, беспокоит сц мариуполь где можно приобрести генератор ? если можно свой контактный телефон на адрес |
Kolobokk Гость 217.26.*.*
Привет всем! С праздником Пасхи!
Хотел добавить несколько слов по поводу "Ласпи" и поднятой выше темы о его ПЧ.
Так вот, я не совсем понял, зачем увеличивать уровень ПЧ, если в Ласпи она "плавает" от всего, чего надо и не надо и пользоваться ею всё равно невозможно.
Если хотите использовать ПЧ в Ласпи, то аккуратно разберите прибор и установите в опорный контур ПЧ кварцевый резонатор. Возможно придётся немного подобрать конденсатор в контуре.
Можно ещё вместо "ползунка" настройки установить два миниатюрных потенциометра, а "Уровень мВ" заменить потенциометром с выключателем сети.
Всё это я сделал в первую неделю эксплуатации, но начал, конечно, с ПЧ.
Удачи! |
Kolobokk, Кроме частоты там низкая амплитуда.
А сию доработку я сделал в ЛАСПИ ТТ-01, но кроме неё воткнул туда ещё кодер ПАЛ. |
vladik,
Я имел в виду ТТ-03, там напруги ПЧ хватает, но частота менялась и с прогревом и даже если руками чуть прижать прибор. Видно, несколько менялось положение экрана относительно опорного контура, а частота-то высокая. Попробуйте, сможете настраивать радиоканал по стабильной ПЧ. |
Kolobokk, у меня ни того,ни другого прибора нет- я их уже продал и взял TPG-074.
И Слава Богу! Почти... Есть и у TPG недостатки... |
thedude Гость 213.142.*.*
ЛЕОН Гость 195.239.*.*
АлексВМ Гость 80.92.*.*
Случайно заглянул на форум. Года 2 назад для своих целей мной был разработан ТТ. ПЧ и ВЧ не формирует, кто хочет может пристроить внешний модулятор, зато имеет выходы ПЦТС, S-Video, RGB, Audio-LR. Формирует следующие картинки:
вертикальные цветные полосы (с разным периодом)
чистое поле (любого из 8 цветов)
сетчатое поле (с границами для установки геометрии)
шахматное поле (с границами для установки геометрии)
поле для оценки полосы пропускания видео тракта-кинескопа (выбор полей ТВ сигнала)
точечное поле
вертикальные линии и белый квадрат (вкл/выкл) для настройки динамической коррекции геометрии
Видеосигнал формируется в соотвествии с ГОСТом, т.е. с врезками и уравнивающими импульсами (а не халява в ЛАСПИ). Размеры печатной платы 130ммХ 100мм, поверхностный монтаж. Есть комплект конструкторской документации. Возможна поставка под заказ. |
krtpc Участник Сообщения: 88
Текущий раздел »
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
