Как подать питание на автомагнитолу TOYOTA,чтобы заработала?
mastak1972
28-05-2008 09:04
Всем здрасьте!Магнитола с тойоты опа,модель Panasonic CQ-XS0100A,86120-52140,не могу зацепить,чтобы заработала.Для того,чтобы её разобрать,нужно открыть морду.Все плюсы зацепил,но всё равно не работает,хотя в машине работает.разъёмы вот такие:
И ещё куча разъёмов.
pavel-pervomaysk
28-05-2008 09:42
4 плюса вроде
vlade-ВладЕ
Ярый
28-05-2008 10:53
В+; Асс; Gnd и всё. Остальное от лукавого.
Добавлено 28-05-2008 17:55
mastak1972 писал:
А зачем снимал?
pashadiatex
28-05-2008 11:25
Левый разъем для подключения ченжера питание на него подавать не обязательно. Правый штатный TOYOTA-вский. Но если все таки не работает - питание следует искать в "И ещё куча разъёмов." Не помешало бы фото этой "кучи" улыбка .
werus
Кинолог
28-05-2008 13:47
В+; Асс; Gnd в большом разьеме и все, в левый разьем не лезь, это для ченджера. И минус лучше цепляй на корпус магнитолы...
mastak1972
29-05-2008 06:48
Так и цеплял.А снимали,потому что при использовании печки пропадал звук,и в итоге пропал совсем.
  Фото044.rar  378,55 КБ  Скачано: 145 раз(а)
vlade-ВладЕ
Ярый
29-05-2008 12:40
mastak1972 писал:
Ну вот, а то мама, мама ....
Аппарат разбирал? Если убеждён что выходная м/схема исправна и все питающие напряжения в норме, то начни с проверки исправности шлейфов. Тщательно и не торопясь.
pashadiatex
29-05-2008 14:39
Остальные разъемы по большей части связывают голову с оставшимися в авто устройствами: aux-connectorы, камера парковки, связь с блоком коммутации TV антенн, блокировка при движении и тп. К подаче питания явно отношения не имеют, но возможно связи аппарата с оставшимся в авто более тесные, как к примеру у Allion-чиков и на столе он полноценно не вкючиться.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Как подать питание на автомагнитолу TOYOTA,чтобы заработала?
  • ОПОЗНАТЬ АВТОМАГНИТОЛУ SONY
  • Можно CD автомагнитолу переделать на MP3?
  • Как раскодировать автомагнитолу Grundig WKC 1650 VD
  • Как подключить автомагнитолу Clarion DRX6575z
  • Как подключить CD-автомагнитолу PIONEER DEH 2000R ?
