подключение автомагнитолы TOYOTA FX-8606
Стоянов
21-12-2005 14:09
принесли комплект магнитола+усилитель ,на усилителе 4 фишки и маленьая бирочка 86280-0W050 , внутри всё залито лаком , разобраться трудно,стоит большой звуковой проц, размером с MT1389 . в магнитоле два разъёма кое с чем разобрался но вот как подключить всё вместе не пойму уж слишком проводов дохера. с магнитолы выходит линейка но регулируется в усилке. на магнитоле и усилителе ещё бирка. MARK LEVINSON , голова вся внутри PIONEER касета и 6 дисков , да на морде ещё надпись LEXUS/ кто сталкивался с подобным скажите мне чегото не довезли? можно ли это дело подключить? или в крайнем случае сделать линейку регулируемой?
vlade-ВладЕ
Ярый
21-12-2005 16:46
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=172 посмотри, может найдёшь подобное. И если возможно сфотографируй разъёмы.
Стоянов
21-12-2005 21:22
самый верхний разъём один из четырёх на усилителе ,на втором мелкие штырьки. в основном толстые по краям, похоже питание,или управление,остальные два рассматривал через лупу походу не используются.фотоаппарата нет попробую занятся художествами .
LG-savikdvd
лыжник
21-12-2005 23:46
Может поможет ???
Стоянов
22-12-2005 02:57
LG-savikdvd спасибо, но не то магнитола двухдиновая встроенного усилка нет, только линейка не регулируемая, с телетехники разъём акустики и питания совпадает и всё. на магнитоле два разъёма и две антены навигации нема ,завтра буду рисовать или фотик поищу,на магнитоле можно разобраться . с питанием и акустикой усилка уже понятно,ВладЕ помог.осталось разобраться со вторым разъёмом на нём два ряда выводов по 12штырьков в каждом,не мучайтесь ребята попробую сфоткать так легче будет.
АвтоМаг
22-12-2005 20:21
А схему не надо ?? улыбка
Стоянов
22-12-2005 20:23
было бы не плохо!!!!, вот откопал фото.
Стоянов
22-12-2005 22:06
не могу выложить размер очень большой, скажите кому я по яшикам разкидаю 3.5м.
Стоянов
23-12-2005 15:06
отправил улыбка АвтоМаг я жду Зеваю Серёга спасибо ,ещё бы разъём для усилка одобряю
SV
24-12-2005 09:26
стоянов писал:
Сам бы рад. Только вот нет у меня его Зеваю
vlade
Ярый
24-12-2005 11:25
Да распиновка второго слева разъёма мне неизвестна тоже. стоянов, попробуй обойтись крайним слева(вхоы питания и выходы на аккустику) и крайним правым(соединение с головным устройством). Я так думаю что этого может хватить.
Стоянов
24-12-2005 12:12
а как же звук регилировать?попробую на проц инфу поискать. коечто нашёл по процу вечером по читаю. всё бегу стричь баранов.
vlade-ВладЕ
Ярый
24-12-2005 16:30
стоянов, я пропустил что то. У него есть ПДУ? Скинь мне на этот адрес её(Toyotы) морду. А тозавтра выходной- на работу не попаду.
Стоянов
24-12-2005 21:43
отправил морду и жопу ,пульта нет вообще.
vlade
Ярый
26-12-2005 04:47
Здесь зад аналогичной магнитолы. Выходы сигнала регулируются. Сочини кабель к аналогичному разъёму УНЧ. Питание и выходы системы УНЧ+голова подай на крайний слева разъём УНЧ(я так понял что тебе его распиновка понятна).
pashadiatex
26-12-2005 07:58
Toyta - Matsushita, выложенная vlade, не совсем то, что нужно. Разъем CN702 используеться для подключения СD ченжера, а звук регулируеться внутри самих аппаратов. Аудио системы у Lexusa могут комплектоваться блоками разных производителей и сее затрудняет поиск информации на систему в целом. Прикрепляю блок-схему Lexusa с дисков Panasonic. К сожалению сам Panasonic выпускает для этой системы дисплей с DVD проигрывателем. Стоянов, бросил в почту урезанную (с 23 до 1,3 мегов) версию Lexusa 300 выпуска 97 года, не совсем то, что надо судя по описанию аудио проца, но чем черт не шутит вдруг подойдет. Добавочка. Для интересующихся. Файл LEXUS 300: распиновки разъемов головы, ченжера, усилителя; блок-схемы головы и усилителя; принципиальная схема усилителя с dsp процем и регулировкой в нутри оного, закачал на http://www.webfile.ru/ , номер документа 714659 .
Стоянов
26-12-2005 15:06
РАБЯТА СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ разберусь отпишу обязательно
АвтоМаг
26-12-2005 20:35
есть мануал на toyota pioneer lexus gs300
три ПДФ файла по 23 метра недовольство, огорчение куда их??
Стоянов
26-12-2005 21:44
нехило - если можно кусками мне на ящик.или куда тебе удобнее.
АвтоМаг
26-12-2005 21:53
может в обменник , через модератора , может он порежет, там ведь и лишнего наверно много
Nobody
Nobody cares
26-12-2005 22:02
Ну нафиг. Сами режьте. Ставьте полный Акробат и алга!
Стоянов
26-12-2005 23:40
я попробую разобраться, если что потом тебе отпишу в личку спасибо улыбка
АвтоМаг
27-12-2005 06:31
Морда такая ??
pashadiatex
27-12-2005 09:20
стоянов, мой файл это то-же самое, что предлагает АвтоМаг, и к стати файл этот без лишнего я бросил Вам почтой + дополнительно закачал на http://www.webfile.ru/ , номер документа 714659
. В нем 18 листов: распиновки разъемов и блок-схемы всех трех блоков, принципиалки main головы и усилителя (4 разъема). Режимы DSP и регулировка звука в последнем. Всех с наступающим. улыбка Паша.
vlade
Ярый
27-12-2005 12:49
pashadiatex, спасибо.
Стоянов
27-12-2005 23:14
АвтоМаг отправил тебе на мыло морду аппарата .pashadiatex спасибо не мог ответить тока домой пришел, улыбка приближаются праздники .ещё раз спасибо за помощь, разберусь обязательно отвечу. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕМ УДАЧИ!!!!
Стоянов
18-01-2006 00:10
всё работает ,аппарат супер.подскажите прогу зарисовать всё. вордом нудно и не удобно, а то только на бумаге. используется минимум проводов. всех благодарю за помощь.
Список форумов » Аудиоаппаратура » подключение автомагнитолы TOYOTA FX-8606
  • Распиновка автомагнитолы TOYOTA
  • Пинаут автомагнитолы Fujitsu-Ten (OEM Toyota)
  • распиновка автомагнитолы TOYOTA A56835
  • Подключение автомагнитолы Becker BE1560
  • Подключение CD-CHANGERа TOYOTA HDT-001
