Toyota Camry 86120-33880
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Dimon2008
07-09-2008 19:49
Принес клиент апарат с нерабочим CD(не читал диски). Сам апарат включался. Кароче полностю был рабочим кроме CD. Взялся замерять напряжения на шлейфе с CD привода и случайно видимо замкнул на шлейфе выводы. После етого апарат перестал включатся вобще. При подключении к блоку питания тянет 0,8А. Но ничего не реагирует. Шлейф идет на нековский процесор 703272YG0348 V850ES/SG2. На кварце возле проца генерация присутствует. Ище интересно узнать что за микрушка возле него восьми ножка D8729. Может с прошивкой чтото случилось.
Вот фото самого апарата и плат:[img][/img]
Добавлено 07-09-2008 20:34
там еще стоит две кренки на 8 и 9 вольт. На них нету питания. Я подал вручную питание на их вход. Магнитола запустилась все вроде работает. Сейчас буду разбиратся как на них идет питание.
Добавлено 07-09-2008 20:38
ище может кто подскажет запускается ли ета магнитолка без CD механики
  1.rar  454,89 КБ  Скачано: 157 раз(а)
  2.rar  388,83 КБ  Скачано: 126 раз(а)
  1111CIMG1246.JPG  97,98 КБ  Скачано: 169 раз(а)
pavel-pervomaysk
08-09-2008 07:49
Dimon2008, при чем тут раскодировка ? Апарат то идет не кодированный . Варианты таковы : прямой транзистор выбило типа 2SA.... 2SB.... который подает питание на стабилизаторы , или предохранитель , или дросель . Ищи . И сделай себе нормальный БП перед тем как лезть в такие апараты .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Toyota Camry 86120-33880
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • TOYOTA 86120-2B200
  • TOYOTA 86120-33110 как разкодировать
  • Toyota 86120-60382 магнитола+6CD подскажите распиновку разье
  • Toyota ND3T-W57
  • Toyota AD1700
