А/М TOYOTA 86120-AA160 - помогите с переводом FM на "Ев
BeketAta
20-03-2008 20:11
Мой автомобиль - TOYOTA CAMRY 2005 V6 ( из США )
Радио+CD на передней панели написано TOYOTA 16860.
После извлечения ее из автомобиля ( если нужна инструкция, могу дать ссылку ) стал доступен для обозрения стикер. На нем написано следующее:
TOYOTA 86120-AA160
FUJITSU TEN 122000-6350A101
ASSEMBLED IN MEXICO
TUNING RANGE
AM 530 to 1710KHz
FM 87.75 to 107.9MHz
Внутри:
Процессор - RENESAS HD6432258B14FA ( кварц 12.550MHz )
Тюнер - ST-2U 3460B700, внутри тюнера 24C01, ее прошивка ( дамп ):
42 26 90 03 63 4A 00 00 00 00 00 05 09 0D 11 16
1C 22 28 2F 36 3E 46 00 00 00 00 00 00 03 07 0B
0F 13 18 1D 23 2A 31 39 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 02 F3 08 20 28 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 05 14 00 11 00 00 00 00 00 00
00 00 4D 0C 83 19 7D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 96 01 0A 01 08 01 EF 01 F2 01 00 F8 00 08
Прошивку считал через сервисное меню, способ входа в которое нашел на этом сайте: удерживая нажатыми кнопки 1 и 6 три раза нажать кнопку DISC. После этого на индикаторе загораются все сегменты. Если после этого нажать на несколько секунд AM входим в меню просмотра/редактирования 24C01 ( Для возможности редактирования нужно замкнуть на землю контактную площадку W.P ( write protect ), расположенную прямо возле торца тюнера на материнской плате ).
Если после попадания в сервис меню нажать не AM, а SEEK стрелку вверх, то на экране появляется надпись P190, после еще одного нажатия - Good и далее nOFF ( или n021 или n000, непонятно, от чего это зависит ).
Перепробовал все, что смог, даже менял наугад байты в 24C01 ( потом вернул на место ), ничего не меняется.
Может быть у конго нибудь есть информация по этой модели, как перестроить сетку с 200 на 50KHz?
master-kostya
25-03-2008 14:51
Попробуй следующее: 1. Удерживая "BAND",вкл.питание (Power). 2.Удерживая "BAND",подать питание на магнитолу.
BeketAta
25-03-2008 16:31
И что при этом должно произойти ?
P.S. На этой магнитоле нет кнопки "BAND".
meser
25-03-2008 18:41
Байты в дампе меняли с анализатором?
BeketAta
25-03-2008 19:13
meser писал:
Нет, менял наугад.
А что это за анализатор, где его взять и как им пользоваться ?
BeketAta
27-03-2008 14:03
На руле автомобиля есть 5 кнопок управления этой магнтитолой.
Сегодня разбирался, как они работают. Может быть кому нибудь пригодится.
С задней стороны корпуса, среди прочих, установлен 20-и контактный разъем ( на плате он подписан CN550 ).
К нему снаружи подключается кабель, в котором присутствуют только 3 провода: к ножкам 6, 7 и 8.
Ножка 6 - "земля", ножки 7 и 8 подключены через пару сопротивлений к выводам 45 и 46 процессора HD6432258B14FA.
В руле на кнопках управления собрана резистивная матрица, которая вместе с резисторами внутри магнитолы
( подпорка 1,2 КОм в +5V на каждом из двух входов 7 и 8 разъема ) образует делитель напряжения.
Это напряжение измеряется процессором и таким образом определяется, какая из кнопок нажата.
Параметры резистивной матрицы в руле следующие:
Когда ни одна кнопка не нажата, сопротивление между н. 6 и 7 разъема равно 100 КОм, между н. 6 и 8 также 100 КОм.
Код:
ALSPACEHOLDERНАЖАТАЯALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERСОПРОТИВЛЕНИЕALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERСОПРОТИВЛЕНИЕALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERКНОПКАALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERМЕЖДУALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERнALSPACEHOLDER.ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERиALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERнALSPACEHOLDER.ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERМЕЖДУALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERнALSPACEHOLDER.ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERиALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERнALSPACEHOLDER.ALSPACEHOLDER8ALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERVOLALSPACEHOLDER+&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER1ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERКОмALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER100ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERКОмALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERVOLALSPACEHOLDER-&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER,ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERКОмALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER100ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERКОмALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;/\&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERОмALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER100ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERКОмALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;\/&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER330ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERОмALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER100ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERКОмALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERMODEALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER100ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERКОмALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERОмALSPACEHOLDER
Жан
01-04-2008 13:22
С сопротивлениями на самом деле дело обстоит так:
0
330 om
330+680=1010om
330+680+2200=3210om
резисторы 330om, 680om, 2200om 1% допуска
РомикМаслов
01-04-2008 14:54
поискал по твоей теме везде где можна, редкая у тебя она но продают по 260$
Список форумов » Аудиоаппаратура » А/М TOYOTA 86120-AA160 - помогите с переводом FM на "Ев
  • АМ 6-ть дисков + MD Toyota 86120-32560
  • АМ TOYOTA 86120-2A200 Аналог MC133306T3
  • Toyota 86120-2A250 тип лазерной головки.
  • Распиновка разъема а/м Toyota 86120-3A200
  • А/м TOYOTA 86120-33190 белый экран
