TOYOTA 86120-33110 как разкодировать
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Гафур
05-07-2008 16:13
TOYOTA 86120-33110 проц D17005GF9A0901 EEprom93c46f.Дело в том что принесли после мастера.На дисплйе пишет HELP.Вместо 93с46 стоит34119.Это замена или как незнаю.Читал прогой одни FFF.Может его стерли.Помагите советом.
Lensmen-
05-07-2008 16:38
ну на
  Toyota.rar  144 Байт  Скачано: 241 раз(а)
VVVOUt
05-07-2008 17:02
Неееет, 34119 так просто не прочитать, её ток китаёзы могут, а если чесно то это не EEPROM. помираю со смеху! Есть же Гугля, она почти всё знает.
krenault
05-07-2008 19:45
Гафур писал:
или в том, что к мастеру.
Ноги пощупай, куда идут присмотрись. Если правильные, ты её трах и усё. А ежили нет, то поищи, может есть получше.
Шах
05-07-2008 22:09
странно,если MC34119 то это вообще LOW POWER AUDIO AMPLIFIER ,причём здесь EEPROM?
pavel-pervomaysk
05-07-2008 22:34
Шах писал:
Ну и что ты сделал ? Я только хотел собрать в архив програматор под нее и безкодовую прошивку , но не успел гы-гы
Vladimir7
06-07-2008 13:58
А разве 93с46 такая уж проблема? Покопайся в быушках найдеш точно, а прошивку с инета можно взять
ALES
Шпиён
Шпиён
06-07-2008 15:26
Vladimir7, а скидалку отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223111&sid=925c5c25221 ... на себе случаем не пробовал? ну давай мы вместо операционников ещё и памятей напихаем, вааще будет всё радужно...
Гафур
07-07-2008 06:45
34119 мне не знаком был.Спосибо что открыли глаза.93с46 не проблема просто хотел узнать что за микруха 34119.Lensmen-, спосибо огромное буду пробовать о резултьатах отпишусь.
Гафур
09-07-2008 17:12
Почему-то еще два дампа скачал с инета, все равно нет изменений. Как можно вводит код есть по инструкции, но на нее не реагирует. Как можно убрать «Help» хотя бы намекните как дальше поступать?
ALES
Шпиён
Шпиён
09-07-2008 18:55
1. закидывая другие дампы, нужно уметь это делать. например учитывать правильность отображения 16разрядных величин в разных программаторах.
2. почитай, подумай... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=226689 только помни, что я за твои неумелые действя не ответчик. Нет
Гафур
21-07-2008 15:53
ALES, По разному прошывал не получается.У меня Чип-прог и хамелион.На чип-проге есть разные 93с46 от разных фирм но со всеми нечего не получается.
ALES
Шпиён
Шпиён
21-07-2008 17:54
Гафур, думаю зря ты в раскод полез. Нет не твоё это.
верни маглу откуда взял, пока не угробил.
aziz
23-07-2008 06:28
ALES, Есть такая поговорка "Бык вырос и забыл что был теленком"! Человек просит помощь,а тут ни кто не хочет помочь! За чем тогда форум? шок
alkar21
23-07-2008 08:22
aziz, а в чем, по твоему, должна заключаться помощь? Аппарат у него на руках и никто за него микруху не прочитает и не запишет.
ALES
Шпиён
Шпиён
23-07-2008 09:19
aziz писал:
помираю со смеху! ну, это если глупого телёнка до этого на мясо не пустят. дорасти до быка не каждому дано.
когда чел умеет только тупо переписывать память разными прогерами, не знает ничего про организацию памяти, про представление величин в буфере программатора, то нафих вааще туда полез? тем более ему было дано всё что нужно, а он этого не может вопринять. ну и что, щас испоганит монтаж, памятишку родную заломает, мож и парочку элементов снесёт или повредит... магнитола отправится в мусорник, вместо неё поставят китаёзу.
и кому такой "работничек" нужен?
Taras+
23-07-2008 09:20
aziz, проходи мимо, либо просто читай раздел и не встревай..... злость
Гафур
23-07-2008 13:04
Я уже писал, что в место 93С46 поставили 34119. Аппарат уже лежал на раскоде у другого мастера. Получается Eeprom-а нет на месте и родного дампа в том же числе. Я пробовал 16 бит,8 битовый режим. Это же простой память. Как его еще шить. Дамп который мне дал Lensmеn отличается от тех который я скачал в инете. В которых я скачал код в явном виде а у Lensmеna в места кода FFFF-ки. Но в любом случай HELP не убирается. Знаю, дампа здесь не спрашивают, но помогите рабочим дампом. Дайте совет что мог еще упустить.
Гафур
24-01-2009 16:26
.Сегодня принесли такой маг на раскод. Тот первый пришлось вернут хозяйену.А с этим разобрался.Тепер есть дапм с кодом и без.Спасибо тем кто помогал.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » TOYOTA 86120-33110 как разкодировать
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • TOYOTA 86120-2B200
  • Toyota Camry 86120-33880
  • Toyota 86120-60382 магнитола+6CD подскажите распиновку разье
  • Gamma V разкодировать
  • как разкодировать SONY XAV-7W
