[ Тема закрыта ] TouchMateTA-986N синусоидальные искажения по краям экрана
Список форумов » Мониторы
sergxxx
21-08-2007 16:07
Вертикальные линии по обоим краям экрана - изгибаются в виде синусоиды. При увеличении или уменьшении яркости , а также при именении размера белова окна(папки)на рабочем столе искажения исчезают.Разрешение 1280х960 85 гц. На 60 и 75 гц экран на полную ширину не устанавливается.
Менял кондеры в БП -фильтры на 50в для чоппера не помогло.Ub+=180в. Электролита на .Ub+ здесь нет , только керамический 4,5х250в менял не помогло.
Help!!!
Edvard_Kerch
21-08-2007 17:13
Искажения бывают подушкообразные и бочкообразные. Из меню монитора регулируются. Размер тоже. Если этого нет ищи в емкости в S-коррекции. Это там где стоят полевики.
d2o
Мастер
21-08-2007 22:52
Edvard_Kerch, какая нафик S-коррекция, когда у него высокое нестабильно!
Монитор между прочим простейший, да еще и с совмещенной разверткой.
sergxxx, будем вести предметный разговор или менять емкости-фильтры ? Чудной
sergxxx
22-08-2007 04:48
при 1024х768 85 гц искажений нет , зависит от строчной частоты и начинаются при 80 кГц и выше.
если есть схема , киньте ссылку , please
d2o
Мастер
22-08-2007 07:08
sergxxx писал:
Значит у тебя 2 дефекта: кроме нестабильного высокого еще и Edvard_Kerch прав.
sergxxx писал:
Зачем??? Начинай работать наконец!
А уж если очень нужна схема, несложно посмотреть на Провью P6NS серии в обменнике.
Shurin
22-08-2007 10:24
Может электролит в выпрямителе сетевого напряжения заменить для начала?
sergxxx
22-08-2007 13:47
электролит в выпрямителе сетевого напряжения(220мкф х 400в) заменил, емкости-фильтры на 50в заменил
-не помогло.Подскажите , что еще может быть?
d2o
Мастер
22-08-2007 16:10
sergxxx писал:
Всем режим тишины! Ждем результатов диагностики.
sergxxx
23-08-2007 16:39
Заменил все кондеры в фильтрах вторичных напруг (С520 С521 С530 С531 С501 С525 С519) не помогло!
Завтра клиент заберет монитор.
d2o
Мастер
23-08-2007 23:16
[quo="sergxxx"]Заменил все кондеры в фильтрах вторичных напруг[/quote]
И что теперь? Памятник тебе поставить?
sergxxx писал:
И правильно сделает.
Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » TouchMateTA-986N синусоидальные искажения по краям экрана
  • синусоидальные искажения изображения в SyncMaster 15M
  • Samsung 755DFX - расфокусировка по краям
  • FB795E-UA CA-103 недостаточная фокусировка по краям
  • LG F790G-UL Расфокусировка по краям,горизонтальные полосы
  • SyncMaster 997MB нет четкости по краям изображения
