ddimm Участник Сообщения: 173
Как изменить иконку файла. У меня файлы с расширением bin показывает как архив, хотя в оконе виндовс все показывает нормально. Для bin присвоена по умолчанию прога Hexedit |
mari Участник Сообщения: 442
меню "Файл", связать с...(.указать программу) |
Димик Участник Сообщения: 465
Какая разница какая иконка в Total-е? Открывается все равно той прогой, которую поставил по умолчанию. |
m.ix Mikhail Сообщения: 772
ddimm
Если волнует иконка в командире, поищи твикер для него, и тогда можешь любую иконку назначить на тот или иной файл.
Tweak Total Commander
а иконки можешь из DLL, EXE файликов выудить. |
Димик, а вот и нет. Он его понимает как архив и открывает как архив.
mari, там нет свазать с..... |
Moshkin Участник Сообщения: 1213
ddimm, ну тогда пользуй WINDOWS COMMANDER, в нем это есть  |
mazaj Участник Сообщения: 313
Тот же косяк что и у ddimm, установил V. 6.54
Все бинарники имеют вид ZIP папки, кликаю по ней - пусто!
Открыть конечно можно, связав с "открыть с помощью... " но вид папки при этом не изменяется и каждый раз связывать утомительно! До этого стояла .6.51 все было ОК. Вот и не пойму, это что?  |
| ddimm писал: | | Димик, а вот и нет. Он его понимает как архив и открывает как архив. |
Тогда так: Конфигурация/Настройка/Архиваторы/Настройка архиваторных плагинов/. Выбираешь в "Все файлы типа (с расширением):", расширение bin и в "Другая" указываешь путь к нужной программе.
Не прокатывает, указывая путь к программе,тотал предлагает открыть только файл с расширением wcx.
p.s. Разобрался! Вот что надо сделать.
В TC bin-файлы удобно смотреть внутренним просмотрщиком - [F3], потом [3]. |
Димик, спасибо, все получилось как ты сказал. Про просмотр я знаю, просто иконки постоянно путали меня. |
Mikkey Участник Сообщения: 1060
Перед используемой для распаковки прогой есть цифра, это биты свойств:
| Цитата: | 1=Плагин может создавать новые архивы
2=Плагин может изменять существующие архивы
4=В архиве может быть несколько файлов
8=Можно удалять файлы из архива
16=Плагин поддерживает диалог свойств
32=Плагин поддерживает упаковку в памяти
64=Можно определять тип архива по содержимому
128=Можно искать текст в архивах
256=Показывать как обыкновенные файлы (не показывать иконку архивного файла), входить по Ctrl+PgDn а не по Enter
Так, например, для плагина chmdir необходимо поставить число 388 (4+128+256=388), то есть в chm-файле естественно может быть много html-файлов (4), нам возможно понадобится осуществлять поиск текста внутри этих файлов (128), а по Enter-у, конечно же, удобнее открывать сам файл справки, а входить в него по Ctrl+PgDn (256). В последней версии Chmdir, справедливости ради, надо сказать, что эту проблему устранили и правильная константа устанавливается автоматически. |
Для .bin стоит 192, прибавляем 256 = 448 - и иконка будет не архивная, а стандартная. |
