Господа! Кому попадалась такая неисправность: изображение по всем каналам(пробовал сигнал с ЛАСПИ) смазаное, сильно насыщеное (прилагаю фото),а по НЧ все люкс.Автонастройка работает,все регулируется,но чую что-то не то. Или АРУ или АПЧ не в норме.В сервис S и Д заходит ,но как из всего выбрать АРУ и АПЧ?Помогите кто знает? Вот что имеется: SCNT-08;CLUV-0E;COLS-48;COLP-07;TNTC 48;COLC-40;BRTC-41;CNTX-7F;BDRV-44;GDRV-3C;BCUT-26;GCUT-42;RCUT-3A;TXTH-88;TXTV-24;OPT1-29;OPT-A7;OSD-05;VLIS-00;HCP-00;TRAP-13;CNR-02;PARA-2B;WID-25;VCP-02;VSC-07;VLIN-08;HITS-00;VPSS-01;HPS-02;HIT-22;VPOS-04;HPOS-0E;FLDK-2A;ITT-02;XVOL-11;IDH-A0;IDL-40;NICH-7F;NICL-03;NVOL-3C;FVOL-15;VOLS-75;WON1-07;WCTL-0C;WFL2-0F;WFL1-1F;TRE2-3F;TRE1-57;BAS2-1E;BAS1-60;BASX-64;V50-39;V25-2E;SECM-04;SRY-06;SBY-07;STAT-F0;MUTT-00;RGCN-08;RGCX-36;CLV3-02;CLV2-02;CLV1-02;CLP3-01;CLP2-01;CLP1-01;VSM2-00;VSM1-04;VSM-07;ABL3-03;ABL2-03;ABL1-03;VM23-CF;VM22-DF;VM21-CB;VM1-3C;BRTS-00;SHPN-15;SHPX-12;DLY4-22;DLY3-22;DLY2-32;DLY1-32;DLY0-22;APS-00;SUV-20;SV4-20;ST4-20;SV3-20;ST3-22;TNTN-20;TNTX-20;COLN-00;COLX-1F;BRTX-18;CNTN-00;CNTC-45;TNUV-14;TNTV-45;CNTV-06
Подай сигнал с ЛАСПИ , найди демодулированный ВЧ сигнал и проследи какой он и как доходит до видеокоммутатора (ОСЦИЛОГРАФОМ).Если грешишь на прошивку - вынь память, вставь чистую и сделай инсталяцию- риска никакого , если что -вернёшь старую на место.Но teledok, прав - надо искать физичесое повреждение, но это не АРУ и не АПЧ.
