Как включить звук (дети вошли в сервисное меню -один виключал звук с пульта ,а другой нажимал всё на телике!!!)
В сервисном меню есть №10 VOL-если это меню звука, то что изменить и как?
Следущий раз открывай тему правильно и называй проц.Так как попроцу легко определиться какое там меню и шасси.
Это шасси S3E
Нажать на ПДУ кнопку (MUTE)
2. Еще раз нажать на кнопку (MUTE) и не отпускать ее
3. Нажать на TV кнопку (MENU). Каждое нажатие на кнопку (CHANNEL UP) меняет регулировочные позиции Каждое нажатие на кнопку (+VOLUME) и (-VOLUME) меняет данные. Выход - выключение TV.
Удачи.
