Анатолий_ Участник Сообщения: 70
ToshibaV-800SR после ремонта БП и преобразователя +30в и -30в
индикатор не светится. как проверить накал по разьему 17 штырьковому который идет на плату индикации и напряжение на аноды или предохранители на основной плате до ремонта нить накала ярко светилась. В преоразователе в алюминевой коробке на основой плате имеются два отверствия (это случайно не для прехранителя) |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Отверстия , чтобы плата не горела.
Крайние ноги индикатора ( по две с каждой стороны) - накал. |
msat Предупреждений: 1 Сообщения: 169
Модель преобразователя не CTX-066 3F1.
Нить накала светится в темноте,сопротивление около 30 ом. Если кто знает подскажите по схеме индикатора CX01 11-BT-74GYK от TOSHIBA V-800CR (случайно качнул на www.WazerOk.ru) где аноды , а то неразборчиво на рис. Замерял напряжения тестером на 61,62,63,64 на каждом (4 крайне правых вывода с микросхемы ) напряжения изменяются с тактом около секунды.
Добавлено 15-03-2007 07:58
Модель преобразователя не CTX-066 3A1
Ссылка пустая http://www.hamradio-badarc.co.uk/video/vcr2/toshibavcrpr3.htm
CX01 11-BT-74GYK.gif 38,29 КБ Скачано: 166 раз(а)
Анатолий_ , судя по твоей ереси , у тебя нет - 30 на индикаторе. Или дохлый таймер ( но такого не встречал за 16-лет). Учиться чинить ВМ поздно , лучше забудь! |
Привет valerievich без схемы трудно чинить просто уговорили ради одной девицы посмотретреть. Пришлось залезать дальше снял переднюю панель звонил микросхему управления индикатора на неё подаются питания с блока питания прозволил по проводам, +/-30 с преобразователя проходит с блока нормально. Судя по всему схему мне найти |
rematik Гость 217.118.*.*
Анатолий_,| Цитата: | | Замерял напряжения тестером на 61,62,63,64 на каждом (4 крайне правых вывода с микросхемы ) напряжения изменяются с тактом около секунды. | а сколько напряжение-то, не написано. А в целом аппарат исправен??? |
Вектор Участник Сообщения: 53
Там по питанию преобразователя, на плате, стоят предохранители в виде транзистора, их проверял? |
Привет rematik В/М работает во всех режимах в ручном и с пульта только нет индикации на индикаторе.
1.На индикаторе накал есть приходит с блока питания(нить накала видно в темноте).
2.С преобразователя на основной плате +/-30 есть
3.Снял панель с индикатором, на микросхему управления индикатором 64 ноги должно поступать еще одно напряжение на( 1ногу+ и минус на ноги 32,26 - ) маркировка микросхемы (247100 50957-217sp).
Привет Вектор если преобразователь работает выдет +/- 30в. то предохранитель +6,6в должен быть целым |
Анатолий_, На индикаторе почти на всех ногах должно быть -25 - -30В относительно корпуса. Есть??? |
Привет rematik сегодя попробую померить. Сегодня зашел к знакомым видел Toshiba-109 похоже от 800 отличается только трансформаторным блоком питания помоги схемой блока индикации от 109 ели есть |
Привет rematik
большое спасибо за схему платы индикации . На плату не поступало питание + на 1 ногу микросхемы управления, послал тебе сообщение на твой емайл. С уважение Анатолий_ |
