Toshiba VTV21FL3 М/Б м/с HA118217F
PVV.61
Предупреждений: -10
12-01-2006 08:17
Моноблок пришел с дефектом:нет приема с антенны, с AV и воспроизведение с пленки ОК. После замены м.с HA118217F( в ней комутатор источника видеосигнала) сигнал с антенны ОК. , c AV OK , при воспроизведеии с кассеты цветной сигнал несовпадает с яркостным.Сдвиг на несколько сантиметров. Кто имел дело с такой м/с ? Брак м/с ? обвязка? прошивка? Пайки проверил.
Dimusll
12-01-2006 13:52
Если был дефект только нет приема с антенны, а после замены микросхемы появился новый дефект то однозначно ,что либо неисправна микросхема ли бо при перепайке нарушили целостность дорожек(обрыв может быть не виден и находиться под микросхемой) или сбили близлежащие элементы.Прошивка этой IC не нужна.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Toshiba VTV21FL3 М/Б м/с HA118217F
  • Toshiba V-730 EG не работает БП
  • ВМ Toshiba V-E35 фотодатчики
  • Toshiba V404G - тип БВГ?
  • TOSHIBA V-206R взорвался БП
  • нет записи в TOSHIBA MECHEL M-109
