Toshiba V404G (жуёт плёнку)
sailor
01-02-2005 23:47
Есть Видео Toshiba V-404G. Я уже задавал этот вопрос, но не могу найти ту тему, наверное удалили уже. Проблема в том, что видак втягивает кассету и крутит всё нормально, но когда нажимаешь на eject, то кассета иногда зажёвывается, причём весь процесс сопровождается хаотичным движением "програмника". Иногда кассета выходит нормально. Мне посоветовали почистить програмник - я его разобрал, там всё смазано, никаких инородных тел нету. В чём может быть беда ? Прибор не падал, ничего на него не выливали... Спасибо ! (В аттаче фото шасси и рекомендации одного спеца с форума)
m.ix
Mikhail
02-02-2005 02:06
есть там такие штуки
с права тормозная белая ленточка
просмотри её натяжение
и рычажок рассправки
и на правом тормозную колодку
фрикцио также глянь.
можно натяжение добавить.
нацарапай на всех
sailor
02-02-2005 10:48
Хорошо, попробую. А в чём причина - почему так хаотично двигается весь механизма програмника ? Причём, движение то приводится движком на програмнике...
Klin
02-02-2005 10:49
sailor писал:
Так эта смазка набрала пыль и глючит!
Чистить надо обязательно!Желательно уайтспиритом,до блеска.
sailor
02-02-2005 11:49
Klin, что, серьёзно что-ли ? или смеёшься ? как же она, смазка, может глючить-то ?
sailor
02-02-2005 13:05
m.ix, фрикцион в норме - всё довольно плотно прижимается и там уже много и так этих царапин от рождения, наверное. Всё равно через раз выплёвывает кассету и зажёвывает плёнку, а иногда всё нормально. Втягивает кассету превосходно. Что делать ?
sailor
02-02-2005 18:41
Чудеса ! Ещё решил снять крышку програмника, прокрутил вручную в ту и в обратную сторону - оказалось сильно мешает движению рычаг с резиновым валиком (протяжной механизм). Просто снял его покрутил, снял смазку и поставил на место. Теперь всё работает !!! Хрень какая то. Что могло быть ?
Список форумов » Видеомагнитофоны » Toshiba V404G (жуёт плёнку)
  • Toshiba V404G - тип БВГ?
  • Funai V-8008CM не раб. режим ускоренного просм., жуёт ленты
  • Toshiba V-730 EG не работает БП
  • ВМ Toshiba V-E35 фотодатчики
  • TOSHIBA V-206R взорвался БП
