ВМ Toshiba V-E78 не реагирует на кнопки.
олежек
17-11-2005 23:12
Работает только кнопка Power.При первом включении сканирует диапазон.Кассета вставляется, лента расправляется, БВГ и капстан вращаются,не реагирует на кнопки.При повторном нажатии Power отдаёт кассету. Прошил память FF непомогло.Есть подозрение ,что слетели опции ,сами опции нашёл на форуме, но не знаю как ввести.Объясните как это делается? Прошу помощи Внутри потроха Самсунга - от какого не знаю.Название темы изменил,описал вроде бы подробно-может теперь нет повода для удаления гы-гы ?.
zettez
18-11-2005 02:26
Пока память не прошьешь, опции ввести скорее всего не получится, попробуй конечно. Если не получится напрямую ввести, то возьми прошивку от V-E70 (раздел прошивки, в телевизорах), прошьешь программатором.
Затем изменишь опции
Вход в режим:
1) Press the “SW703” button on Main PCB to set the adjustment mode.
2) Press the “MENU” button on the remote control about 5 seconds then option setting display is appeared.
6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 22, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 42, 45, 49, 50, 52, 53, 57, 60, 61, 64
Эти номера в таблице должны быть отмечены (выбраны).
Дерзай..
ps. На всякий пожарный:
5-3 Head Switching Point Adjustment
1) Playback the alignment tape.
2) Press the “SW703” button on Main PCB with pincers to set the adjustment mode.
3) Press the “SP/LP” button of remote control then adjustment is operated automatically.
4) Turn the Power off.
олежек
18-11-2005 14:14
zettez, спасибо за информацию ,но войти в сервис не удаётся ни с чистой Eeprom, ни с дампом от V-E70.Попробую найти родную,если не найду значит аппарату пипец рёв в три ручья .
Список форумов » Видеомагнитофоны » ВМ Toshiba V-E78 не реагирует на кнопки.
  • Panasonic NV-SJ530 не реагирует на кнопки и пульт
  • Sony SLV-E480EE не реагирует на кнопки на морде и на пульте
  • Toshiba V-852EW перепутаны кнопки
  • Toshiba V-752EW – кнопки управления поменяли функции
  • BM HITACHI VT-416E Не реагирует на трекинг
