Toshiba V-E29 Сбросились региональные настройки
LeonMy
Гость 85.140.*.*
17-03-2007 13:34
После длительного отключения от сети, сбросились региональные настройки в subj.Не работают кнопки eject,rew.play.ff,stop,rec. Chanel - работают. Однако с пульта все кнопки работают. Невозможно выбрать secam - запись идет в ч/б.
Подскажите - можно ли как-то зайти в сервис меню и вылечить это или перепрошивать? как это сделать?
valerievich
17-03-2007 20:16
Погрей его , бедного...
Не поможет - пиши.
Rottor
Гость 87.69.*.*
17-03-2007 21:34
LeonMy,
Посмотри в поиске по Sаmsung, это одно и то же, я где то видел...
Для начала найди проблемные по ESR емкости в БП и замени.
Потом выбери себе что нибудь из этого.
  ВИДЕО.rar  1,22 КБ  Скачано: 186 раз(а)
dak1ukr
18-03-2007 11:16
Toshiba V-E29 10, 12, 20, 22, 25, 27, 33, 35, 38, 42, 44, 49, 51, 52, 53, 57, 60, 61, 62, 63
LeonMy
Гость 195.239.*.*
19-03-2007 13:04
valerievich,
в общем то это произошло после того, как он постоял без питания две недели.
греть-если имелось в виду подержать включенным день-два - то он просто стоит включенным уже неделю и это не помогло
Rottor,
А емкости на перезагрузку проца или flash могли повлиять?
Rottor
Гость 217.132.*.*
19-03-2007 13:30
LeonMy писал:
- Я не знаю что там у тебя в виде проблем?
Но если написал об ЭТОМ, то именно ЭТО я и имел в виду.
Можешь обсуждать, можешь менять...
- Возможно под "нагревом" valerievich, имел в виду душевную теплоту в противном случае ЭТО действо лишено всякого смысла гы-гы
valerievich
19-03-2007 16:14
ротор , что есть душевная теплота и где её берут ?
LeonMy , при внешнем прогреве ёмкости кратковременно восстанавливаются (обычым феном погреть). Можно включить осцилл , глянуть "чистоту" напряжений вторички , можно методом ротора проверить ёмкости ( по времени - как поменять).
Rottor
Гость 87.69.*.*
19-03-2007 18:37
valerievich писал:
Это когда у техника проблемы с головой при повышенной температуре тела.
valerievich писал:
А если при этом применить бубен с колокольчиками, то емкости востанавливаются навсегда.
valerievich
20-03-2007 13:04
ротор , "А если при этом применить бубен с колокольчиками, то емкости востанавливаются навсегда." -патентуй технологию ! улыбка
Rottor
Гость 89.139.*.*
20-03-2007 13:25
valerievich,
Ты бы лучше меньше "осеменял" и "метил" темы в форуме своим назойливым присутствием и пустым спамом.
valerievich
20-03-2007 13:54
ротор , и я того-же о тебе мнения. Т.е. , мы солидарны улыбка
Michael666
анархист
20-03-2007 15:00
LeonMy Попробуй это улыбка
  NVRAM Option Setting Akira,Samsung,Toshiba.zip  15,72 КБ  Скачано: 161 раз(а)
rematik
Гость 217.118.*.*
20-03-2007 22:29
LeonMy, если есть батарейка(аккумулятор, ионистор) выпаяй и включи без него.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Toshiba V-E29 Сбросились региональные настройки
  • LG LV-481 нет настройки на метровые каналы
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
  • PANASONIC NV-SD570 невозможно установить время и настройки
  • Toshiba V-730 EG не работает БП
  • ВМ Toshiba V-E35 фотодатчики
