"Toshiba V-852EW" киньте прошивкой
Yrik
25-02-2006 00:33
Помоему слетела прошивка после отключения напряжения. Не могу войти в режим опций (скрытая клавиша на панели и меню на пульте ).
Не управляется с передней панели (перепутаны функции кнопок)с пульта управляется. В режиме воспроизведения один шум.
Rottor
Гость 87.69.*.*
25-02-2006 08:58
Yrik,
Если я ничего не перепутал, то в этом случае можно войти в режим опций с использованием кнопки "Rec"...
Yrik
25-02-2006 12:22
А поподробнее можно?
Rottor
Гость 87.69.*.*
25-02-2006 13:59
Yrik,
Вместо "скрытой кнопки" - использовать "Rec"...
Список форумов » Видеомагнитофоны » "Toshiba V-852EW" киньте прошивкой
  • Toshiba V-83CZ "плавает" звук
  • TOSHIBA V-303CZ нет режима "PLAY"
  • ВМ "TOSHIBA V-404G" на табло 00:Е
  • Прошивка ВМ TOSHIBA V-852EW
  • Toshiba V-852EW перепутаны кнопки
