Toshiba V-83CZ "плавает" звук
elvis83
15-02-2008 14:25
Всем добрый день помогите пожалуйста советом. Toshiba V-83CZ изображение есть нормальное, а звук - невозможно слушать. пробовал менять пасик - не помогло. головкой экспериментов не проводил, т.к. не знаю тонкостей. Помогите кто чем может
TVmast
15-02-2008 17:08
Плавает звук- это плавает скорость. И с натяжением ленты могут быть проблемы. Аппарат неубиваемый, но требует профилактического ремонта с заменой резиновых изделий ну и дальше по азбуке.
zaslaw
16-02-2008 09:13
Просто на изображении не видно а на самом деле плавает скорость(пробуй чистить прижимной ролик(наждачкой) отрегулируй подтормаживание) А также смажь ось дваигателя
elvis83
18-02-2008 14:34
Спасибо большое за совет. буду пробовать:)
Vaiera
На плате двигателя сapstan поменяй эл.литы если с ЛПМ всё внорме
edik
ролик Прижимающий Лента.izwienitie moj płohoj ruskij jazyk.pozdrawliaju
PAVEL & Ko
05-03-2008 15:04
Обидно,форум превращается в сборище ламеров и лентяев,не утруждающих себя читать правила.Особенно это заметно в этом разделе. недовольство, огорчение
Добавлено 05-03-2008 14:09
elvis83, ты родной,утрудись хоть отписАть,как лента по тракту ЛПМ идет.А то "пробовал менять пассик" он,аргументируй сей "поступок".
valerievich
05-03-2008 17:48
PAVEL & Ko, СТОПУДОВО !
vfcnth
23-03-2008 13:03
Мне кажеться, все просто обленились!Есть и другая версия,что не хочеться много времени терять на этот хлам.Я присоединяюсь к PAVEL & Ko, утрудись хоть отписАть,как лента по тракту ЛПМ идет,действительно может пленка по направляющем стойкам плавает-за ограничители выскакивает,внимательней посмотри на пленку во время ее движения,сделай полную юстировку механики-с регулировкой подтормаживание,т.е.натежением ленты.,а прижемной лучше поменяй! улыбка
Сергей Козырев
24-03-2008 13:54
Иногда просто достаточно промыть тракт движения ленты.Обратите внимание на узел подтормаживания (на левом подкасетнике). Только не моите его растворителем (придется потом клеить).Обратите внимание нет ли выбега вала маршевого двигателя.Прижимной ролик и вал смело мойте растворителем.Попробуйте не превратился ли ролик в дерево,если очень жесткий- замена.Удачи!
AlexIva
29-03-2008 10:51
vfcnth писал:
В этом случае неизбежно "плавло" бы изображение.
A
elvis83 писал:
,изображение есть нормальное, а звук - невозможно слушать
Имхо,заменить ролик,почистить вал,проверить правильность установки звуковой головки.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Toshiba V-83CZ "плавает" звук
  • TOSHIBA V-303CZ нет режима "PLAY"
  • "Toshiba V-852EW" киньте прошивкой
  • ВМ SAMSUNG SVR-240 - "Булькающий" звук
  • ВМ "TOSHIBA V-404G" на табло 00:Е
  • Toshiba V-83CZ тянет ленту
