Анатолий_ Участник Сообщения: 76
БП ToshibaV-800SR Занижены 6,6в 14,5вНорме
Заменил С804 10*50в и С812 вместо двух последовательно 100* 25в поставил 47*63в (фактически по прибору 37,0мкф) Под нагрузкой вывод 7 Р808 14,5в есть(нагрузка лампа 36в 60вт а на в.6 вместо 6,6в занижено до 3,5в.
После ремонта произошло фактически включение бп без нагрузки так как сгорел предохранитель на 14,5в где подключалась нагрузка
TOSHIBA V-800SR.rar 169,63 КБ Скачано: 311 раз(а)
Raiser Участник Сообщения: 36
Насколько помню неисправности с БП сказываются на преобразователе 30В, который находится в алюминиевой коробочке. Преобразователь ремонтопригоден, около преобразователя стоит проверить, по-моему три интегральных предохранителя. |
Блок питания отключен от видеомагнитофона проверка на стенде |
А куда такая нагрузка, если предохранитель 1,6А? Кстати, в этом аппарате "странные" предохранители (не помню позиционные номера), которые могут превращатся в сопротивления.
Добавлено 01-03-2007 16:03
Кстати, проверь не изменился ли номинал токового резистора R809. |
valerievich Участник Сообщения: 1533
Анатолий_ , чудес не бывает - диод , ёмкость , если нет - обмотка ТПИ. |
номинал токового резистора R809 не изменился. Вчера появилось время разобрался с 6,6в стало в норме просто сгорел керамический предохранитель F803 на этом напряжении. Ранне производил замеры напряжения высоомным тестером ц20-* и без нагрузки через какое-то сопротивление 14,6в проходило на р808 к.6. Короче блок нормальный. Поставил блок в В/М стал включатся с передней панели и выключатся, но появился запах паленого похоже с преобразователя в алюминевой коробке нить накала не накаляется ярко, перед ремонтом накла ярко светился похоже 6,6в было завышено. Подскажите откуда может запах паленого.Может кто-нибудь подскажет ссылочку на схему ToshibaV-800SR без блка питания (схему БП я оставил в обменнике). С уважением Анатолий_. |
Откуда запах горелого тебе в форуме думаю никто не скажет. Воспользуйся своими органами обоняния(проще носом).
Место рождения этого аппарата - Ваш НТМК(начало смутных времен). У меня где-то была, но на 109 модель(2 головы и схемотехника другая, хотя место рождения там же). Разбирай преобразователь. Удачи! |
ToshibaV-800SR после ремонта БП
только В/М стал включатся с передней панели и выключатся индикация по зеленому светодиоду.
Кассету не принимает, идикатор не светится и запах паленого.
Анатолий_ |
Raiser писал :"Насколько помню неисправности с БП сказываются на преобразователе 30В, который находится в алюминиевой коробочке. Преобразователь ремонтопригоден, около преобразователя стоит проверить, по-моему три интегральных предохранителя."
Добавлю - преобразователь находится на основной плате. |
madera Участник Сообщения: 76
| valerievich писал: | Raiser писал :"Насколько помню неисправности с БП сказываются на преобразователе 30В, который находится в алюминиевой коробочке. Преобразователь ремонтопригоден, около преобразователя стоит проверить, по-моему три интегральных предохранителя."
На НИЖНЕЙ основной плате
Анатолий_, если надумаешь его (преобразователь) чинить - прежде хорошо размочи ацетоном, иначе плату из коробочки не выймешь |
Спасибо за советы заменил два транзистора преобразователь в алюминевой коробке В/М стал работать диоды оказались целы |
