TOSHIBA TECRA A2 полосы на экране
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
doc05
Гость 212.90.*.*
19-06-2007 15:16
TOSHIBA TECRA A2 (после падения) через несколько секунд после включения изображение застывает и снизу вверх и покрывается горизонтальными полосами с искаженными остатками изображения , через некоторое время все бледнеет и экран становится светло серым. С внешним монитором работает нормально. Матрица LG Philips LP150X06 (A3) сколов и повреждений не обнаружил, изгиб, придавливание шлейфов картину не поменяли. Без металической рамки изображение есть но с помехами (дрожание и горизонтальные тонкие полосы) и не замирает, тоже самое если от рамки отключить массу. если же во время работы массу подключить, изображение становится нормальным без помех на несколько секунд, а потом изображение застывает и снизу вверх и покрывается горизонтальными полосами с искаженными остатками изображения.
d2o
Мастер
19-06-2007 16:08
Ну так заменить матрицу! уроненые матрицы ремонту по-любому не подлежат.
есть кнечно небольшая вероятность что вышеописаные манипуляции влияют все-таки не на матрицу, а на видео, которое отвалилось при падении голливудская улыбка тогда ремонт будет дешевне процентов на 40-60%
notebook1
Мастер
20-06-2007 17:04
видео или матрица
вам дорога в сервис
Трям
Мастер
20-06-2007 18:30
Я бы на матрицу и шлейф грешил в первую очередь... шлейфик хотя бы тестером-то прозвоните..
XaTaPro
03-07-2007 12:35
Тут то и советовать нечего. Проблема явная. Заочно тебе никто не поможет надо так смотреть. Так что иди в СЦ.
doc05
Гость 212.90.*.*
30-07-2007 12:16
Всем спасибо, при очередном осмотре обнаружил небольшой скол на краю матрицы, сколоты две дорожки рёв в три ручья
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » TOSHIBA TECRA A2 полосы на экране
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Toshiba satellite m60-161 верт. полосы на экране
  • Как войти в биос Toshiba Tecra 8000 ?
  • TOSHIBA TECRA 8100 - настройка яркости и ...
  • Ноутбук Toshiba Tecra 530CDT проблема с жеским диском.
  • Toshiba Tecra 8100 Помогите найти биос (бинарник)
