Как сбросить счетчик лампы проектора Toshiba TDP EX20 ?
Serg_12345
23-01-2012 14:27
Evgeny-SK
23-01-2012 16:07
В основном (или дополнительном) нет? шок
Serg_12345
23-01-2012 17:04
Уточни вопрос
Evgeny-SK
24-01-2012 14:30
В меню разве нет этого пункта?
Добавлено 24/01/2012 15:32
Если нет, то попробуй так:
[How to reset the User lamp time and error items]
1. How to reset the User lamp time only
Plug the power cord.
Press and hold the projector’s
[Input], [ON/Standby], and [Menu] buttons simultaneously,
turn on the Main power switch.
The User lamp time is reset and +1 is added to the reset counter.
Power on and Power off (standby) for storing data.
Serg_12345
24-01-2012 15:12
Эта комбинация не подходит.
Я уже пробовал.
Evgeny-SK
24-01-2012 20:28
Сколько часов отработала лампа? По мануалу в меню проектора есть сброс счетчика лампы!
Serg_12345
25-01-2012 12:06
В меню проектора нет сброса счетчика лампы. Это точно.
В мануале написано - для сброса читайте вкладыш к лампе.
Комбинации Input+ON/Standby+Menu и Input+ON/Standby+Volume не работают.
Evgeny-SK
25-01-2012 13:59
ALL RESET - не помогает? Как я понял, вкладыша к лампе нет?
Добавлено 25/01/2012 15:13
А так - "menu""input""enter" и не отпуская их вставить вилку в розетку...
Evgeny-SK
25-01-2012 15:07
...см.личку!
Добавлено 25/01/2012 16:09
...скинул варианты на почту.
tust
Гость 213.33.*.*
05-04-2012 18:17
Евгений, у меня тоже проблема сбросить счетчик tlp-x200.. если не сложно, поделитесь информацией, плз
Evgeny-SK
05-04-2012 23:01
tust, Ответил...
Evgeny-SK
21-04-2012 16:50
tust, Вопрос решен? Тема закрыта?
Myp3ujika
Evgeny-SK писал:
Доброго времени суток. Давеча столкнулся с проблемой сброса счётчика лампы. Описанные выше методы не дали результата. Не могли бы вы раскрыть секрет, если не сложно?
dreed
08-06-2016 11:49
Evgeny-SK, Evgeny-SK, Доброго времени суток. Оч нужно сбросить счётчик лампы проектора Toshiba(не включается лампа). Описанные выше методы не дали результата. Не могли бы вы скинуть все варианты сброса?
Спасибо.
Yaroslav8888
25-11-2016 21:28
"menu""input""enter" во включенном состоянии
Yaroslav8888
30-11-2016 13:59
TDP-T95 / TDP-T100 сброс лампы Отсоедините шнур питания, нажмите -on-/ input / menu одновременно и подключите проектор к питанию , при следующем включении счетчик будет сброшен
Список форумов » Другая аппаратура » Как сбросить счетчик лампы проектора Toshiba TDP EX20 ?
  • Как сбросить счетчик лампы проектора Panasonic PT-L785E?
  • Проектор PLUS U3-880 подскажите как сбросить счетчик лампы
  • LCD проекционник Sony KF42SX200 как сбросить счетчик лампы
  • Проектор Mitsubishi VLT400 как сбросить счетчик лампы
  • Проектор Самсунг D400 spd400sfx/en обнулить счетчик лампы
