TOSHIBA на TA8659 нет RGB
Список форумов » Телевизоры
YRI
11-08-2005 17:47
TOSHIBA 218X8M
нет выхода RGB с TA8659N, видеоусилители заперты,добавляя ускоряющее
засвечивается с линиями ОХ,
на панели кинескопа все прозвонил,в кадровой
заменил электролиты
не найду даташит на микросхему,не понять,
что ее запирает
КИВ
11-08-2005 18:38
YRI, в Daewoo шасси С-50 стоит TA8659AN (маркировка с твоей не совсем совпадает). В схеме разрисована "начинка" TA8659AN.
Если схему Daewoo надо - отправлю.
Выводы 41, 42, 43 - RGB (по схеме 3B);
48 вывод - регулировка яркости (по схеме 2В);
59 вывод - регулировка контрастность (3В).
Проверь.
А шасси какое ? Возможно подскажут схему ТВ на таком же шасси.
YRI
11-08-2005 21:03
схема похожая у меня есть (на бумаге)
нумерация совпадает,как у тебя
я пробовал подкидывать 8659AN
результат тот-же
на 59н у меня 0,5в
шасси что-то не нашел
S Taras
11-08-2005 21:30
Вот какая-то TOSHIBA с напряжениями
  218r8.pdf  225,78 КБ  Скачано: 792 раз(а)
TED
12-08-2005 23:52
Посмотри строб должен быть 2 вольта,если чуть больше может кин не открыться.
YRI
13-08-2005 09:48
похоже,8362N дохлая-просаживает,в частности,
на 59н (контрастность) и на 55н
ставлю 8369AN (другой нет)-появляются
нормальные напряжения ,но на экране
без изменений-ОХ,заперты видеоусилители
похоже,разные микросхемы
может,есть даташит на 8359AN,сравнить
я думал, они одинаковые
Илья
Наблюдатель
14-08-2005 00:40
Посмотри, есть ли на плате сервисные переключатели. Если таковые имеются- попробуй разные положения. Сам позавчера копался в 2135XS-такое-же было состояние.
YRI
14-08-2005 20:29
сервиспереключатель проверил,стоял не на месте
телек привезли из мастерской,там не смогли сделать
проверил всю обвязку,сравнил с рабочим ТВ,
единственное отличие в форме импульса на 35ноге
8369,на какую ногу приходит строб?
Список форумов » Телевизоры » TOSHIBA на TA8659 нет RGB
  • Китайский PHILIPS CTV-8148 (37cm)проц. M34300N4-012SP,TA8659
  • Toshiba VTW 21FPR+DVD+VHS (рус.рын), Toshiba VTW 2186 (Engl
  • toshiba 2150 не вкл
  • TOSHIBA 29AX9UM нет PIP
  • TOSHIBA 21CJZ6SRU
