Ноут Toshiba SP10-554 шлейф LCD- HELP!!!!!!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Stelt
17-02-2007 15:05
Мужики Помогите!!!
Ноут Toshiba SP10-554, Model No. PSP10E-00NK5-GR, матрица LG.Philips LCD, LP 154W01-A1 SOURSE PCB, p/n. 6780S-00S1E.
Есть у кого-нибудь распиновка разъёма сигнального шлейфа- обозначение на мат.плате JP1, на плате матрицы CN1( 30pin).В жгуте 12 проводов( 10 синих, 2 красных).
Принесли аппарат( уже кто-то его ковырял)- половина винтов нету, не хватает дек.панели над клавой.Всё работало кроме сенсорного поля и не было звука.Неисправность я устранил, но вот в чём беда- ломанул я шлейф у разъёма на плате недовольство, огорчение - видимо он уже был подломан, а я внимания не обратил :Это я потом уже увидел, что его подклеивали- видимо таким образом боролись с плохим контактом злость ( Первый раз отсегнул дисплей всё ОК, а вот второй раз рёв в три ручья рёв в три ручья шлейф остался в руке, а разъём на плате рёв в три ручья
Так что если есть у кого инфа какая-нибудь скинте пожалуйста Прошу помощи
Шлейф восстановить уже не получиться, так я хоть проводами сконектю матрицу и плату.
Заранее благодарен!
Andruxa80
17-02-2007 16:16
100% точности распиновки не гарантирую!
  30 PIN 1LVDS.txt  685 Байт  Скачано: 193 раз(а)
Stelt
17-02-2007 22:43
Andruxa80, спасибо за помощь Мир, Дружба, Жвачка , но немного не то недовольство, огорчение
Там всего 12 проводников задействовано, да и по распиновке с моим не подходит недовольство, огорчение
Andruxa80
17-02-2007 23:21
Вот datasheet на LP 154W01, правда без "-A1 "
  LP154W01_A3_CAS_0711.pdf  365,98 КБ  Скачано: 299 раз(а)
Stelt
19-02-2007 09:13
Andruxa80, ещё раз спасибо!! одобряю
Щас гляну улыбка
Stelt
20-02-2007 10:42
Вчера вроде как вызванил, что куда шло- попробовал накинуть проводами- превый раз не пошло( провода тонкие видимо где-то обрыв получился), во второй раз изобр.появилось но сдвинутое в бок и с шумами.Я вот думаю не может ли это быть из-за того, что я не экранированым провод конектил.
Фото шлейфа выкладываю.
Добавлено 20-02-2007 11:44
Вот другой ракурс и фото разъёма на мат.плате
Добавлено 20-02-2007 11:47
странно шок ,куда-то первая фотка делась- сейчас ещё раз попробую.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-02-2007 14:05
А в каком месте проводами делалось - можно крупнее?
То есть где был обрыв и что делалось.
Andruxa80
20-02-2007 14:14
Вполне может быть из-за отсутствия экрана. Но вопрос в том, общего экрана или для каждого провода отдельно в месте пайки?!
Stelt
20-02-2007 14:26
MICHAIL, я проводами делал вообще без этого шлейфа.
Шлейф снял, разъём с платы сдул и МГТФом напрямик.К этому шлейф не подпаяться недовольство, огорчение
Сегодня предпринял последнюю попытку- не пошло.
Придётся покупать шлейф в Микробите недовольство, огорчение - 2100руб.
Добавлено 20-02-2007 15:28
Andruxa80, я так думаю, что отсутствие экрана для каждого провода.В этом причина.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-02-2007 14:33
Stelt, 2100 - для этой шняги недорого,чесслово. голливудская улыбка
Stelt
20-02-2007 14:38
Вот крупнее само место разрыва
Добавлено 20-02-2007 15:43
MICHAIL, ну вообщем согласен улыбка
Тем более, что вот только, что клиент деньги на покупку шлейфа принёс голливудская улыбка
Получилось впарить, что надо предоплату на закупку комплектующих внести в размере 2100руб. голливудская улыбка
Так что завтра поеду покупать улыбка
P.S. Главное, чтобы в результате моих экспериментов ничего больше не сломалось подшучивать, дразнить
  Безымянный.jpg  51,34 КБ  Скачано: 161 раз(а)
Stelt
21-02-2007 17:37
Всё, проблема решена заменой шлейфа улыбка
Сегодня поставил, всё работает улыбка
Всем спасибо за помощь! Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноут Toshiba SP10-554 шлейф LCD- HELP!!!!!!
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноут Toshiba satellite 5005.
  • Ноут Toshiba Satellite L30-134 нет подсветки
  • Ноут Toshiba sm30-261 разбит дисплей
  • Ноут Toshiba model No PSM43U-00S00E
  • Ноут Toshiba Satellit P15-S409- не работает модем.
