Ноут Toshiba sm30-261 разбит дисплей
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
a-arefyev
02-06-2007 16:22
Мужики у меня горе Дочка долбанула ноут со стола Дисплей в дребезги и перестал включаться Я ломаю в основном телеки видео dvd Вопрос такой может-ли разбитый дисплей блокировать работу всего ноута (хочу подключить на монитор от компа) Если да то можно-ли это как-то обойти Ноут я разобрал платы целые(смотрел хорошо с 10кратным увеличением ) предохр целые 3 штуки керамика Модера не ругайтесь за ламерский вопрос но просто очень надо Toshiba sm30-261 model no psm30e-20c2t-gr внутри корпуса написано TN-7100F
d2o
Мастер
02-06-2007 16:42
a-arefyev, судя по вашей квалификации, BGA вам паять негде - только в сервис с оборудованием, (если найдете)
Трям
Мастер
02-06-2007 17:50
Питания есть ?? Если ё..ли, то смотрите всёж мех повреждения.. мосты и прочее железо
a-arefyev
04-06-2007 10:20
d2o Трям спасибо за участие понесу в сервис представляю какие бабки мне готовить
1743516
08-10-2007 14:52
a-arefyev писал:
В биосе надо отключить дисмплей и подключить режим VGA
Edvard_Kerch
08-10-2007 18:10
a-arefyev, eсли есть разьем VGA сзади на шасси ноутбука ,то отключи разьем от матрицы и ипользуй внешний монитор. Сам до сегодняшнего дня так пользовался. Сегодня поставил матрицу на бук.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноут Toshiba sm30-261 разбит дисплей
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • MSI MS-1632 разбит дисплей
  • Ноут Toshiba SP10-554 шлейф LCD- HELP!!!!!!
  • Ноут Toshiba Satellite L30-134 нет подсветки
  • Ноут Toshiba Satellite Pro 445CDT
  • Ноут Toshiba L30-113 Не работает USB порт
