TOSHIBA SD-K370SR, зависает
Список форумов » DVD
A7
19-09-2008 21:12
ZR36776HQCG,ZR367071QC,SST39VF1601,EM63165TS-7G,S5909(D5954)
всем доброго времени суток! у меня засада с аппаратом рёв в три ручья
принёс клиент с жалобой "со временем висла картинка а потом ваще перестал dvd болванки видеть(bad disc)".сдох pick-up! стоял SOH-DL2D.позвонил заказать.приехал человек через неделю и сказал что их вряд ли где можно найти.порылся на тему аналога,нашёл что вроде бы как SOH-DL2D староватый глаз и его вроде бы как не выпускают уже но вот есть новая модификация-как бы полный его аналог SOH-DL3C.заказал-привезли.поставил и аппарат ожил.диск схватывал на раз.я уж было обрадовался но где-то через час-полтора картинка подвисла.сразу подумал глаз кривой купил а потом заметил что аппарат кипит просто.даже тпи и тот тёплый был.проверил бп на фильтрацию-всё гут.всё равно махнул литы.повесил радиатор на проц.время отказа увеличилось раза в два.начал искать что так много ест(а,ещё откатал все имс т.к. некрасиво блестели).ничё подозрительного не нашёл и стал думать дальше.раз никаких вариантов касающихся замены pick-up нет а радиатор продлевает жизнь то ВНИМАНИЕ! вешаю на проц под пастой куллер от материнки(шумит но тихо).я подумал что я молодец такой решил поблему в обход правильного пути.в конце дня аппарат повис злость
плиз Прошу помощи если кто сталкивался с такой бедой.может дело в некорректной замене pick-up или в чём-то ещё?аналогичную тему видел но не увидел конкретного решения.
vpotapov
19-09-2008 21:34
A7, а движок менял? шлейф?
A7
19-09-2008 22:02
и шлейф,и движок (вернее движки-следящий тоже),и силиконовой смазкой все шестерёнки промазал.
кстати много раз встречал информацию о маленькой шестилапой на pick-up при замене которых "без неё" на "с ней" возникали некоторые трудности.снимал её с нового(DL3C)-разницы никакой.
кстати немогу удержаться показать всю красоту и изящество моего безысходного "творчества".зацените!
КРАСОТА!не знаю как вам а я прям налюбоватся не мог
Carol
20-09-2008 08:42
Лучше использовать радиатор в аппарате без кулера / кулер со временем затянет столько пыли , что вся она налипнет на шестерни , на направляющие лотка смазанные смазкой и другие мех. части серво находящиеся под смазкой / потом все заклинит от накопившейся пыли , придется очищать - мыть все от этой “махры”… сам постоянно ставлю радиаторы на все Sunplus ы и др / пр. - долго работают потом апп.
IVS
20-09-2008 08:42
A7, Поиск лень?
A7 писал:
А питание самого проца в норме? очень сильно сомневаюсь.
A7
21-09-2008 18:47
IVS,я ж писал выше про поиск.мне не лень,просто там по результатам только одна да и то неоконченная тема.если укажешь полезную ссылку буду благодарен.почти на 90% уверен в некорректной взаимозамене вышеуказанных pick-up в данном аппарате.
а почему? ухмылка
на старом pick-up(SOH-DL2D)на cd-болванках(мультик в divx) ничего не греется.
Carol,этож какой нужен радиатор чтоб по интенсивности рассеивомого тепла заменить пропеллер. гы-гы а про радиатор было выше(кстати,выдрал с санплюсовского проца горизонта)
Carol
21-09-2008 20:12
Встречаю радиаторы в некоторых DVD брэндовых,но без “пропеллеров” / А вообще радиатор в Sunpluse например (если исходить из габаритов к замене пропеллера) не обязательно должен заменить по инт. охлаждения пропеллер вентилятора. В Sunpluse 8202/8281 есть определенный участок радиусом около 4 мм (примерно под фирменным значком логотипа Sunplus и правее к центру ) который боле всего раскаляет проц ,там в этом участке нах. тракты по питаниям, стабил. , и также видео тракт (просматривал это дело в инете).Если поставить нормальный радиатор,то задача его развести темп. в том участке по всей площади проца и на сам радиатор, обеспечивая этим более щадящий терморежим процу. Хотя производитель проца гарантирует его функционирование в высоком темп. режиме очень часто именно в этом месте Sunplus лопается микротрещинами-прожигами от перегрева / нестабильного питания и др. факторов. В случае же натягивания на него радиатора (через дерьмопасту) , боле-менее продлеваем ему время отведенное ему на этом свете недовольство, огорчение
Made in USA
21-09-2008 20:30
Делать вам не фиг, итак ясно что камень дохлый, хоть 10 радиаторов ставте на него - это дурость. В анном слче проц дохлый 100 % помираю со смеху!
IVS
22-09-2008 05:54
Made in USA писал:
Ну 100% это многовато
А питание проца я бы все-таки проверил(непосредственно на проце в процессе считывания-хорошо видно просадку)
и исходя из этого при недостатке питания проц начинает закипать и подвисать(это неоднократно проверено)
Ну а если все тип-топ то тогда только согласиться сMade in USA,
Carol
22-09-2008 13:52
Made in USA- эт мы просто оступились маленьго: пофантазировали по радиаторам – на фотке так приятно смотрится этот радиатор с кулером.. гы-гы недовольство, огорчение гы-гы
A7
22-09-2008 22:40
IVS,вот только из-за того что ты второй раз говоришь о питании завтра,если дойдут до аппарата руки,в очередной раз проверю.
люди!оставьте вы радиаторы в покое,тема то не о том какой подобрать.в этом аппарате изначально элементов пассивного(ни,тем более,активного)охлаждения НЕТ.давайте(в то время,пока я буду руководстводствоватся вашими советами) я сформулирую(т.к. мне всёж кажется что проблема в этом)вопрос максимально локонично и конкретно:
доводилось ли кому в практике удачно заменить SOH-DL2D на SOH-DL3C,если нет то на какой?
IVS
23-09-2008 05:42
A7 писал:
Да доводилось и в тошибе в частности(без проблем) Но нужно учитывать брак (т.к. его достаточно много)
и в некоторых приходилась менять пикап в сборе (из-за высоты стола шпинделя) А так это 100% замена
A7
01-11-2008 17:48
аппарат забрал себе("на запчасти")но сдаваться не собираюсь.вот только ремонт отложу до лучших времён когда времени будет побольше.пока тему прикрою.как руки дойдут начну заново если конечно к тому времени не раскомплектую(шпиндель уже выдрал гы-гы )всем СПАСИБО за участие!!!
Будвайзер
01-11-2008 19:05
A7 писал:
флаг в руки
у меня штук 15 этих аппаратов списанные стоят и нет никакого желания даже на з/ч их разбирать
Список форумов » DVD » TOSHIBA SD-K370SR, зависает
  • Toshiba SD-K370SR и SD-260SR с прогревом виснет
  • JVC TH-M45 зависает на DVD, при звуке 5.1
  • Mystery MDV-104 зависает
  • XORO HSD 400 PRO Зависает
  • LG DS563X зависает
