Toshiba SD-550SA определить лазер
Список форумов » DVD
strz
13-01-2008 16:12
AT5654H,HY57V161610ETP ,на панели ET6202 проц под радиатором,
на флеши наклейка XK-860386
SD-550-S-TA
4CCB V14
на лазере наклейка надпись M162
2327
1167
сравнил с HD62 по креплению подходит но разьем перевернутый
что за голова можно чем-нибудь заменить?
KVI
13-01-2008 16:20
А здесь смотрел http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94886
Может и твоя есть?
strz
14-01-2008 08:36
Смотрел нет такой.
Tolya
14-01-2008 16:25
strz, фото выложи.
pcb432
15-01-2008 08:25
Начинка один в один с PHILIPS DVP3040K. В моем случае маркировка головки М666. Аналогичный механизм стоит в некоторых моделях BBK.
dm322
15-01-2008 16:34
Головка с такой маркировкой похожа на OPA-681PH
strz
16-01-2008 11:53
позже выложу фото
strz
18-01-2008 07:27
Клиент сдулся узнал возможную стоимость ремонта забрал аппарат.
Список форумов » DVD » Toshiba SD-550SA определить лазер
  • Toshiba SD-550SA, воспроизводит не все диски.
  • DVD плеер TOSHIBA SD-550SA (Не читает диски)
  • Toshiba SD-550SA, с прогревом отключается (виснет)
  • Pioneer XV-DV232 определить лазер?
  • Shinco DVA-2610 определить лазер
