Toshiba SD-550SA, воспроизводит не все диски.
Список форумов » DVD
Slavik001
20-09-2007 16:36
Есть такой DVD собраный на :
память - hyunix HY57V161610FTP-7
Flash - AMIC A29L040L70Fc наклейкой ZT861740
SD-550-S-TA
4657 20
ДРАЙВЕР - AT5654H
Проц указать не могу , к нему приклеен радиатор и он у..д не снимается никак, но судя по виду микросхема похоже на маленкую MT1389 с 216 pin ,но не оно.
Это чудо аппарат изначально не воспроизводит не все не лицензионные диски, типа 10 в 1 , где некоторые фильмы воспроизводятся нормально, некоторые рассыпаются на квадраты, а на некоторых аппарат просто отключается. Хотя качественные лиц. воспроизводит на ура как DVD5 ,так и DVD9.
Вопрос : встречался кто нибудь с такими глюками. Стоит ли его копать или каким родился таким пусть и умирает.
vetall
Разведчик
20-09-2007 19:37
Slavik001, может твои
Slavik001 писал:
бракованные?
И еще - в тошибах процы обычно зораны, и обычно прошивки к ним мало форматов понимают. с ббк не сравнить.
Slavik001
21-09-2007 09:08
vetall писал:
Slavik001 писал:
бракованные?
Я Не держу такое г**но , а проверяю все на лицензиях или на копии с лицензии. 10 в 1 это все у клиентов, с этим и обратились. Любят покупать что попало и где попало.
Значит вертаю оппарат клиенту в зад!
vetall
Разведчик
21-09-2007 09:19
как понять - копия с лицензии?? это самописанный? если так - то это не одно и тоже!
при проверке dvd-video важно чтобы диск был заводской штампованный а не писанный, потому как писаный может в заблуждение иногда ввести.
а вообще есть методика проверки
1. штампованный заводской двд-видео
2. писаный двд-р двд+р
3. писаный двд-рв двд+рв
4. то же что и 1-3 но диски двухслойные
тогда картина будет полная. при этом эти диски проверочные должны быть _гарантированного_ качества!
Slavik001
21-09-2007 09:24
у меня несколько штук лицензии штамповонные dvd5 и dvd9 ? и копии с них на разнюе болванки dvd-r dvd+к dvdrw и все это читает без проблем.
sparepart
15-04-2009 13:04
Подниму тему, так как столкнулся с точно такой же проблемой. Отдельные лицензионные диски отказывается читать: изображение рассыпается на квадратики, потом аппарат выключается. Диски - регионы "5" и "9". Другие диски с такими же регионами читает без проблем.
Tolya
21-04-2009 17:26
sparepart, всё упирается в прошивку, обновлений на них небыло, так-что либо пользоваться как есть или в урну.
Список форумов » DVD » Toshiba SD-550SA, воспроизводит не все диски.
  • DVD плеер TOSHIBA SD-550SA (Не читает диски)
  • Подключение usb к Toshiba sd-550sa?
  • Toshiba SD-550SA определить лазер
  • Toshiba SD-550SA, с прогревом отключается (виснет)
  • Toshiba SD-550SA китайская, лоток и башка лазера дергаются.
